Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Problema serratura post dx
    Audi lover L'avatar di Torque
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Predefinito Problema serratura post dx
    Cari ragazzi,
    ho uno strano problema con la porta posteriore destra, lato passeggero per intenderci.
    Ieri sera mi sono accorto che quando chiudevo l'auto con la chiusura centralizzata da telecomando, non avevo il singolo flash delle frecce.
    Ho scoperto che la porta in questione rimaneva sbloccata.
    Stamattina mi sono messo un po a giocare con il blocco bambini, che ha funzionato bene, e con la chiusura manuale (lato porta), che ha funzionato, nel senso che mi ha permesso di bloccarla manualmente.
    Per qualche tentativo, avendo prima chiuso manualmente, con mia sorpresa sono riuscito a riaprirla con la centralizzata da telecomando. Successivamente per aprila comunque ho dovuto aprirla da dentro perchè la chiusura centralizzata non la apriva più.
    Devo però aver fatto qualcos'altro ancora, forse ho messo il blocco bambini, fatto sta che la porta ora è rimasta bloccata e non si apre nè da dentro nè da fuori.
    Il manuale dice che se si chiude manualmente la porta e c'è anche il blocco bambini, basta tirare due volte la leva interna e poi aprire da fuori. Ma non va, non so perchè.
    Sembra, in fin dei conti, che il motorino della serratura non funzioni. Ho il sospetto/speranza che funzioni male (quei 3 o 4 tentativi in cui ha funzionato mi fanno pensare)...
    Adesso almeno la porta è bloccata (e infatti ho il singolo flash delle frecce in chiusura).
    Cosa posso fare? dee? Esperienze? Forse a batteria completamente carica riuscirà ad avere uno spunto e funzionare?
    Proverò comunque a fare una vaggata.
    Vice Presidente AudiRsClub L'avatar di Matpat3
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    la butto li ma sembra che il problema sia da un altra parte. Nell'MMi hai settato la chiusura porte? contatti potrebbero essere un po ossidati? dopo vaggata son sicuro che dovrai smontare rivestimenti ahimè.
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Citazione Originariamente Scritto da Matpat34 Visualizza Messaggio
    nell'mmi solitamente ho l'abilitazione a sbloccare tutte le porte quando do il comando di apertura da telecomando - e così l'ho trovato quando sono andato a guardare.
    ho provato a mettere su on/off un paio di volte quella porta, ma non è successo nulla.
    Portrebbe essere un problema di comunicazione, ma di quali contatti parli?
    ps: Entrambe le porte dx sono state cambiate (ma tutti i rivestimenti e le serrature che avevo già sono stati rimontati, solo le "lamiere" sono state sostituite) a settembre scorso per un piccolo incidente....
    ---------- Post added at 16.53.36 ---------- Previous post was at 16.42.01 ----------
    Ora che mi ricordo.......qualche giorno fa, la porta in questione non si aprii mentre una persona provò ad aprirla per salire in macchina....
    Premetti il tasto di apertura porte a lato del sedile di guida e solo allora si sbloccò....
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    ok vagga e vedi che ti dice
    Sep 2009
    Thanked: 4
    Risolto.
    Ieri sera ho vaggato e ho trovato:
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
    Component and/or Version: TSG HR H21 0050
    Software Coding: 0001026
    Work Shop Code: WSC 02327 785 00200
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 136
    cioè il positivo non arrivava alla centralina.
    Sebbene fossi sollevato dal fatto che nn fosse un problema meccanico della serratura, ho poi però dovuto mettere in conto che avrei dovuto smontare il pannello della porta.......con la porta chiusa.
    Bel casino.
    Poi, mentre la guardavo da fuori, ho visto il manicotto dei cavi che passano lateralmente e che è visibile a porta anteriore aperta.
    Gli ho dato una strizzata vigorosa.
    Magicamente la serratura elettrica ha iniziato a funzionare perchè l'ho sbloccata con l'apetura da telecomando.
    ps: non si apriva da dentro perchè il pirla ero io che avevo messo la protezione per bambini.....
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Comunque era un problema elettrico e non meccanico. Spero non ti si ripresenti più. Come vedi la chiusura bambini da fastidio anche ai grandi.
    Audi lover L'avatar di albi3000v6
    Dec 2009
    Thanked: 3
    A6 3000tdi quattro
    vai di un po di sprai x contatti sulle giunte,male non le fà
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    Ciao Torque, Ahah smontare pannello porta .. Con porta chiusa! Sarebbe nuova anche x me!! Che qualcosina so' ciaooo
    Dec 2009
    Thanked: 3
    A6 3000tdi quattro
    che sappia cenesono che la aprono pure da fuori anche se son chiuse hahhahaahahhaaah
    Audi lover L'avatar di up6
    Mar 2012
    audi A6 c6 2.0TDI
    ciao ragazzi
    riprendo il discorso-- problema: sempre posteriore destra: con il telecomando si chiude pero non si apre-devo aprirla dal interno con la maniglia(meno male che non ho messo blocco bambini), ho fatto una vagata che mi dice questo-
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
    Part No SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
    Component: TSG HR H10 0251
    Revision: Serial number: 0000101090084
    Coding: 010E00204040220001
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 43814B3F7B05
    1 Fault Found:
    02115 - Locking Unit for Central Locking
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 145
    Mileage: 87915 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.14
    Time: 09:29:33
    --- segnale plausibile-e adesso cosa devo fare con questo -smonto panello porta...?
    grazie
