Cari ragazzi,
ho uno strano problema con la porta posteriore destra, lato passeggero per intenderci.
Ieri sera mi sono accorto che quando chiudevo l'auto con la chiusura centralizzata da telecomando, non avevo il singolo flash delle frecce.
Ho scoperto che la porta in questione rimaneva sbloccata.
Stamattina mi sono messo un po a giocare con il blocco bambini, che ha funzionato bene, e con la chiusura manuale (lato porta), che ha funzionato, nel senso che mi ha permesso di bloccarla manualmente.
Per qualche tentativo, avendo prima chiuso manualmente, con mia sorpresa sono riuscito a riaprirla con la centralizzata da telecomando. Successivamente per aprila comunque ho dovuto aprirla da dentro perchè la chiusura centralizzata non la apriva più.
Devo però aver fatto qualcos'altro ancora, forse ho messo il blocco bambini, fatto sta che la porta ora è rimasta bloccata e non si apre nè da dentro nè da fuori.
Il manuale dice che se si chiude manualmente la porta e c'è anche il blocco bambini, basta tirare due volte la leva interna e poi aprire da fuori. Ma non va, non so perchè.
Sembra, in fin dei conti, che il motorino della serratura non funzioni. Ho il sospetto/speranza che funzioni male (quei 3 o 4 tentativi in cui ha funzionato mi fanno pensare)...
Adesso almeno la porta è bloccata (e infatti ho il singolo flash delle frecce in chiusura).
Cosa posso fare? dee? Esperienze? Forse a batteria completamente carica riuscirà ad avere uno spunto e funzionare?
Proverò comunque a fare una vaggata.
