Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: Problema serratura post dx
    Audi lover L'avatar di Torque
    Sep 2009
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Me l'ha rifatto.
    Il motorino della serratura non risponde più, non apre, nè chiude.
    Ho riprovato con la "strizzatina vigorosa" al manicotto dei cavi, ma non va questa volta.
    Smonto pannello porta? Mi sa che mi tocca...
    Audi lover L'avatar di up6
    Mar 2012
    audi A6 c6 2.0TDI
    ciao torque
    il mio problema era proprio il motorino di apertura( x c'è anche quello di chiusura-furbi quelli del Audi) -risolto con un altro dal demolitore-pero c'è da smanettare un po'.
    se vai in audi ho dubbi che ti l'ho vendono singolarmente-quasi sicuro che ti diranno che devi prendere tutto il blocco-che x quanto sappiamo di sicuro costerà come un bollo auto di 3000 cilindrata
    ciao
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Auguri
    cerca di controllare il cablaggio magari c'è una interruzione
    Mar 2012
    audi A6 c6 2.0TDI
    ...pero se nel tuo caso non funziona ne apert. ne chiusura - il problema può essere un altro e non i motorini.....----VAG ?
    Audi lover L'avatar di DROICO
    Feb 2013
    Reggio Emilia (RE)
    A6 2.7 Quattro
    Io ho lo stesso problema sulla porta posteriore sx si apre solo dall'interno. che devo quindi fare e cercare? qualcuno mi riesce a passare la procedura di smontaggio del pannello portiera?
    Sep 2009
    Io proverò questo finesettimana a sistemarla....devo prima vaggare per vedere dove sta il problema....Non ho una guida di smontaggio, andrò a occhio, non dovrebbe essere complicatissmo.
    Feb 2013
    Reggio Emilia (RE)
    A6 2.7 Quattro
    Spero che tu riesca a darmi delle dritte per quando sistemerò io il problema.
    Sep 2009
    Salve a tutti, oggi ho un po' smanettato, e mi è successo, in sequenza, questo:
    - dato che l'altra volta la strizzatina vigorosa al manicotto passa cavi ha funzionato, ci ho riprovato, ma niente
    - ho smontato un lato del manicotto (lato portiera) per vedere i cavi e mentre giocavo con il telecomando (apri/chiudi serrature) ho notato che A PORTA APERTA i due motorini della serratura funzionavano, eccome!!! Ho quindi appurato che non sono "partiti". Bene!
    - per caso, mentre facevo questo, mi è cascato l'occhio sul quadro, e sul cluster, a porta chiusa, vedo che veniva invece segnalata aperta adesso! Mi chiedo: "Vuoi che con la strizzatina abbia staccato il cavo dal sensore?" (a proposito, dov'è? E' nella serratura stessa?)
    - mentre ormai stavo desistendo, e cercavo di mettere apposto il manicotto, rifaccio una prova, e, MAGICAMENTE, porta non più segnalata aperta (????)
    - me ne stavo ormai andando via, quando, chiudendo con il telecomando, vedo le quattro frecce dare un colpo (vuol dire che tutte le porte erano state chiuse), con sopresa vado a controllare la porta in questione, e la serratura aveva ripreso a funzionare benissimo!
    - ritocco il manicotto, ancora una prova, e non funziona più.
    - aritocco per l'ultima volta il manicotto, e funziona. Ora l'ho lasciata che funziona.
    Ma cosa diavolo può essere???
    ps: se qualcuno sa come si estrae dal foro nella portiera il passa cavi in plastica (a cui il manicotto si "incastra" con i suoi bordini), mi farebbe un piacere se potesse spiegarmelo, non sono riuscito a reincastrare correttamente tutto il manicotto.
    ps2: oggi non avevo più tempo, domani vaggo e leggo tutti gli errori (quelli che c'erano e quelli che ho causato oggi!).
    May 2011
    Matera (MT)
    a6 2.0 avant 07
    Io l'ho risolto in un modo molto semplice.... cambiando la serratura e svuotando il portafoglio di € 180!!!
    Feb 2013
    Reggio Emilia (RE)
    A6 2.7 Quattro
    Novità?
