Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Carburante efficiente ? Attenti alle contaminazioni.
    Audi lover L'avatar di jojoker
    Jan 2012
    AUDI A4 2700 TDI B8 8K
    Predefinito Carburante efficiente ? Attenti alle contaminazioni.
    Parafine, acqua, solidi, alghe e batteri i veri nemici del gasolio.
    L’efficacienza del carburante dipende in gran parte dalle contaminazioni a cui è soggetto:
    Cristallizzazione della parafina.
    • Solidi in sospensione.
    • Acqua disciolta, libera e come emulsione.
    • Batteri e microorganismi.
    La presenza nel gasolio di questi contaminanti può provocaredanni a diverse parti dei motori.
    Vediamone i dettagli:
    Cristallizzazionedella parafina.
    Presenti all’interno del gasolio, a basse temperature subiscono una scissione con successivo congelamento del gasolio. Per ovviare a questo problema usare gasolio di qualità* invernale.
    Solidi insospensione.
    Derivano solitamente del processo di fabbricazione, dal contatto con apparecchiature e superfici come ad esempio pompe, serbatoi,pipline, autocisterne, o a seguito di contaminazioni ambientali.
    Possono avere dimensioni e forme molto diverse a volte nonvisibili dall’occhio umano in quanto inferiori a 40 micron e generalmente sonoabrasive, provocando l’indebolimento delle parti meccaniche diminuendonel’efficienza e la durata. Possono fungere da catalizzatori ed accelerare iprocessi di ossidazione del carburante.
    Acqua.
    Può essere presente in forma disciolta (legata a livello molecolare con il carburante) anche se poco solubile negli idrocarburi. La più conosciuta è l’acqua in forma libera, data la suadensità tenderà a depositarsi sul fondo dei serbatoi. Solitamente questofenomeno è dovuto alla condensazione provocata dai cambi di temperatura, ai residui gia presenti nei serbatoi, all’umidità presente nell’aria , o in altrifattori secondari. Bisogna anche dire che la presenza di acqua nel biodiesel è mediamente superiore di almeno 25 volte rispetto al gasolio di qualita*.
    La presenza di acqua nel gasolio provoca una serie di problemi che vanno dall’abbassamento delle prestazioni dei motori, alla formazione di ossidi (ruggine) che possono danneggiare le pompe di ignezione e gli iniettori. Inoltre a contatto con altre sostanze può generare acidi chepossono innescare fenomeni di corrosione. Può favorire un ambiente ideale perla formazione di microrganismi come alghe e batteri che generano problemi soprattutto agli inietori.
    Batteri emicrorganismi (alghe)
    Possono venire sia dall’acqua che dall’aria e vivono disolito nel punto di contatto carburante acqua in ambiente con temperaturaottimale, ne esistono almeno 150 specie. Alcuni riduttori del ferro, si nutronodi questo elemento e trasformano la ferrite in ossido mediante reazione chimica.
    Altri generano una fanghiglia acida e maleodorante di zolfo.Esistono inoltre, lieviti, funghi, muffe che sviluppano filamenti di alcuni micron di diametro formando un materassino spugnoso nel punto di contatto acquacarburante. La presenza di alghe e batteri provocano riduzioni del poterecalorico del gasolio e delle proprietà lubrificanti, ostruzione dei filtri edegli iniettori, riduzione delle prestazioni, corrosione dovuti allamodificazione del livello chimico dei lubrificanti. Gli zuccheri presenti nella massa batterica a causa della elevata temperatura, caramellallizzano negliiniettori compromettendo la loro funzionalità.
    * I gasoli speciali sono privi di biodiesel e hanno una ridottissima presenza di acqua.
    E sono: Eni: bludieselTeck Esso: Energy diesel Shell: V-Power Diesel
    Ultima modifica di jojoker; 18-03-2013 alle 15:09
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Grazie Marino.... Molto istruttivo!!!
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    interessante
    Audi lover L'avatar di Kenzo
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant b7 3.0Tdi quattro
    Peccato per il costo altrimenti userei sempre il W-Power! Si spende maggiormente al distributore ma forse con la maggior qualità si potrebbero scongiurare costosi interventi al sistema di iniezione!
    Jan 2012
    Kenzo la W.Power è la più cara in assoluto.
    Prova la eni Bludieseltech se vai nei iperself la trovi a meno di 1,70
    ed è priva di biodiesel
    Treviso (TV)
    Che sia la piu cara non vi è dubbio... ma quando la utiluzzavo di frequente avevo riscontrato dei leggeri benefici! L'Eni mai provato....
    Ultima modifica di Kenzo; 07-05-2013 alle 01:19
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Purtroppo anche il carburante migliore può essere contaminato dalle cisterne corrose e a volte forate con relativi ingressi di acqua sporca, io personalmente cerco distributori di recente costruzione o sostituzione delle cisterne perché la cosa non è molto regolamentata
