Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 40 di 40
Discussione: Cattivo odore all'interno dell'abitacolo
  1. #31
    May 2012
    Padova (PD)
    A4 Allroad 2.0tdi s-tronic
    Veramente sta facendo un mega minestrone. Io inizialmente ho dato la mia conoscenza sul problema (perchè verificatosi nella mia auto) precisamente al post #7. Poi non sono più intervenuto.
    Sono intervenuto ulteriormente quando una persona, al post #16, chiedeva su odore di gas di scarico. (cosa ben diversa dagli odori di marcio dati dalle muffe e materiale che marcisce sull'evaporatore)
    Quindi caro il mio spocchioso, se non le riguarda quello che ho scritto eviti di commentare a membro di segugio e rilegga quanto scritto prima di dare fiato alle trombe con un atteggiamento alquanto antipatico. Ci siamo capiti o le serve un disegnino?
    Faccia il disegnino così può dare anche lei un contributo piacevole al post se proprio non le và di evitare le minchiate..
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da Lu.pin Visualizza Messaggio
    Caro lu.pin,
    a me fa piacere che tu possa schiumare odio su questo forum perché sei tra persone civili che capiscono la situazione psicofisica in cui ti trovi ed è evidente la tua difficoltà nel rapportarti col prossimo.
    E io ti abbraccio con calore, virtualmente ti batto la mano sulla spalla come si conviene ai massacrati dalla vita, con la speranza che ciò contribuisca a farti sentire meglio.
    ps: il disegnino non te lo faccio perchè sarebbe tempo sprecato
    ps14: spero che tu risolva finalmente il problema della puzza nel tuo abitacolo
  4. #33
    New Entry L'avatar di Onovembre
    Feb 2013
    Taranto (TA)
    Audi A4 avant 2008
    Smile per ora PROBLEMA RISOLTO
    Citazione Originariamente Scritto da Ale-S3 Visualizza Messaggio
    Prova a vedere se con il cofano aperto e togliendo le due coperture vicino al parabrezza , ci sono deposito di sporco , foglie , etc .
    Sono passati cinque gg da quando ho ripulito il parabrezza e ad oggi il cattivo odore è sparito! (spero bene!), cmq quì in questi gg c'è pioggia e aria umida.
  5. #34
    New Entry L'avatar di Iv0cup82
    Oct 2012
    Spezia (SP)
    Audi A4 2.0 143 Cv
    Ciao è possibile report foto delle zone interessate alla pulizia?
  6. #35
    Audi lover L'avatar di guitor
    Jan 2009
    Aquila (AQ)
    A4 Avant 2.0 TDi (B8) my 2009
    Riapro il post per chiedere info in merito alla posizione del filtro aria abitacolo ed il suo codice.
    A4 Avant (allestimento advanced) Grigio quarzo
    Ciao da Guido AQ
  7. #36
    Audi lover L'avatar di mvicio
    Sep 2012
    Bolzano (BZ)
    audi a4 2.0 tdi
    dietro al cassetto passeggero .
    vai sotto al cassetto e verso il motore vedi delle viti in platica che reggono una protezione togli e dietro che griglia che tiene dento il filtri la apri e sfili il filtro
    e' semplicissimo e ci vuole 2 minuti
    la sigla la leggi sul vecchio . personalmente lo prendo di concorrenza e lo cambio dopo la fioritura quindi fine primavera e inizio estate
    saluti maurizio
  8. #37
    Jan 2009
    Aquila (AQ)
    Grazie Maurizio, domani vedo di prendere anche io il filtro di "concorrenza" sperando di trovarlo del tipo Carboni attivi.
    Ho come l'impressione che in Audi me lo abbiano messo in fattura al tagliando ma non me lo abbiano cambiato inoltre ne approfitterò per eseguire l'igenizzazione dell'impianto
    Ok oggi pomeriggio ho approfittato di un paio di minuti liberi per fare la sostituzione, semplice ma scomoda.
    Ho preso un filtro non originale che a detta del venditore non è ai carbonio attivi, il,costo è stato di 16€. Secondo me non è stato mai sostituito in quanto l'ho trovato abbastanza sporco.... è non faccio mai strade sterrate!
    La cosa che mi ha deluso è il materiale utilizzato come copertura del vano... molto delicata tipo polierutano.
    Ultima modifica di guitor; 04-06-2013 alle 17:01
    Ciao da Guido AQ
  9. #38
    Nov 2018
    Thanked: 9
    Per tutti coloro che lamentano questo problema , dopo aver smontato interamente una b8 abbiamo scoperto che quell’odore proviene dal gruppo resistenze riscaldamento supplementare situate sotto il cruscotto.. soluzione mettete l’opzione in off caso risolto.. questo non lo sa manco mamma audi.. provate
  10. #39
    Citazione Originariamente Scritto da Juribellemo Visualizza Messaggio
    quelle resistenze di riscaldamento sono soggette al richiamo 80c6, per l' odore di bruciato/surriscaldamento delle resistenze o dei cablaggi, col rischio (teorico e molto remoto) di incendio delle plastiche intorno alle resistenze stesse.
    il richiamo convolge a4 a5 e q5 dal 2011 al 2015, se ricordo bene (controllate in rete, scrivendo "richiamo 80c6 audi" su google sicuramente esce un mondo).
    e anche in conce lo sanno...
    tu avevi odore di plastica bruciata o simile?? oppure era un odore di muffa, di marcio??
    questa seconda ipotesi succede quando nel clima ristagna acqua/condensa (perche si usa troppo poco il clima, e proliferano i microorganismi dentro i condotti dell'aria). se ne e' parlato indietro nella discussione.
    in quel caso bisogna igienizzare il clima, ci sono prodotti appositi, con azione germicida/antibatterica. e usare regolarmente il clima anche in inverno, cosi si asciugano i condotti e non proliferano i microbi.
    A volte bisogna smontare pezzi per raggiungere lo scambiatore e lavorare con "olio di gomito" per eliminare residui ecc., perche' il semplice uso di spray igienizzante a volte non e' sufficiente a eliminare i residui piu tenaci (e in conce lo sanno...)
    Nov 2018
    Thanked: 9
    No il mio era un odore tipicamente di polvere bruciata.. la mia e’ un 2010 gia chiesto in conce no richiami..
