marisat (20-06-2015)
Ragazzi avrei una curiosità, vi sarei molto grato se mi aiutaste a fare chiarezza su una codifica...
Ho finalmente installato i sensori posteriori, procedo con la codifica della 10 (abilitando ovviamente il bit 4 per la visualizzazione), ma zero la visualizzazione non funzionava.
Allora penso alla gateway...installation list....spunto che ho messo i sensori... ma nulla uguale.
Allora penso alla radio e al byte 0 trovo "parking aid installed", lo spunto ma non mi accetta la codifica (immagino vada fatta in security access che non ho)
Spippolo ulteriormente e trovo al byte 9 "parking aid setting active", lo spunto, e perfetto TUTTO FUNIONANTE!!!
Detto questo le mie domande sono 2:
1) Se già cosi mi funziona tutto che utilità ha la voce "parking aid installed" nel byte 0? Si hanno dei pro ad abilitarlo?
2) Dopo ho provato a levare dalla installation list la spunta dei sensori, funzionava tutto ugualmente, immaginavo che fosse lei a dover fare da tramite e che quindi non funzionasse nulla....quindi che utilità ha abilitarlo? Che faccio lo spunto o no?
Grazie mille
ciao Giulio
proprio oggi ho finito di installare i sensori front e rear sulla mia A4 .. funziona tutto, pero non vedo niente a monitor ( MMI 3g High HDD)
ho attivato la 10 nella nella can Gatway
al byte 1 della 10 ho spuntato il bit 4
e fino a qua tutto regolare ....i sensori vanno , se faccio una diagnosi ho la centralina 9 e 10 che mi danno un errore ..
provando a fare quello che hai descritto sopra
radio centralina 56 corretto? non mi visualizza la descrizione dei singoli bit
al byte 0 quale e' il bit relativo al parking aid installed?
sempre nella stesssa centralina vado alla ricerca del byte 9 per spuntare parking aid setting active .... ma non ho il byte 9
cosa sto sbagliando .... ??????
helpppppp
ringrazio in anticipo per il supporto
ciao
marco
prova a mettere questo codin alla 10 "300003" io ho la visualizzazione grafica e la retrocam configurazione uguale alla tua park plus e 3G higt
ciao
grazie della info
ho provato ad inserire il code che mi hai dato ma non andava,
alla fine ho ripristinato quello che avevo 100103 non avendo la telecamera il bit 5 del byte 0 penso sia corretto non attivarlo
al di la di quello ho giocato un po qua e la e sono andato a dare uno sguardo nel menu nascosto del MMI ( menu verde ) ho trovato la voce APS, che ho attivato
resettato L MMI e il tutto e' partito vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..., ci sono anche delle altre voci dove parlano di APS.. ma non so cosa siano .. dovro provare ad attivarla una ad una per vedere se cambia qualcosa
mi rimane un unico problema ... e come se avessi i sensori anteriori al contrario:
avvicino il paraurti ad un ostacolo a dx e me lo visualizza a sx e viceversa
e come se avessi montato i sensori rovesciati di 180 gradi; pero' in tutte le spiegazioni dicono di uscire con il cablaggio a dx e poi connettere il tutto ( come ho fatto)
c'e il modo per invertire il tutto via sw ?? (quelli dietro vanno correttamente)
grazie
ciao
narco
Ciao, probabilmente è stato smontato il paraurti anteriore e chi lo ha rimontato ha montato i due centrali al contrario o peggio ancora, è stato montato in post vendita e chi lo ha fatto non ha seguito le regole giuste. Un modo via software non esiste, l'unica cosa che si può fare è fornirti lo schema elettrico ed invertire i cavi nel connettore dietro...
Scusa se ti rispondo adeso ma non avevo letto.
Comunque vedo che hai risolto, effettivamente la visualizzazione grafica va settata prima nella 10 e poi nel MMI e resettato.
Per il problema che hai adesso Giggio ha già detto tutto...sicuramente sono stati montati al contrario e l'auto interpreta male i segnali...la soluzione più veloce è invertire i cavi!
ciao
il lavoro l ho fatto io, forse ero un po "rinco" visto che l ho fatto sabato notte
da indicazioni che ho trovato nel forum e da istruzioni del kit, il cablaggio che andava verso l esterno doveva passare a destra e uscire nel vano motore a dx
di conseguenza il connettore si collega a dx e i sensori si collegano uno dietro l altro da dx a sx, a questo punto avrei dovuto uscire dall' abitacolo con il cablaggio a sx e tutto sarebbe stato ok .. ma il cablaggio non era abbastanza lungo per fare quel giro
poco male ... invertiamo i pin del connettore ....
qualcuno ha lo schema per cambiare la posizione dei pin del connettore che va alla centralina 10 per i sensori anteriori ?
vi ringrazio del supporto
ciao
marco
Ciao scusate l'O.T..... Poi capirete!!!
