Fili invertiti mi sa che ti conviene usare un tester
Volevo evitare di rismontare il paraurti !!! Provo a cercare lo schema ..
Inverti i pin del connettore... Fai prima
@robyscom
Quoto Robyscom....inverti i pin!!!
Salve, qualcuno sa come far apparire solo i sensori posteriori? Io ho solo quelli ma nella schermata mi appaiono anche quelli anteriori, come se ci fosse un ostacolo permanente attaccato alla macchina, e sotto mi esce un triangolo con il punto esclamativo!
Ho una A5 8T MY2010 e non so nemmeno dove si trovi. Appena possibile controllerò via VAG e indicherò il codice
Uhm, non credo ci siano differenze. Dopo aver controllato la centralina devo capire se modificare qualche altro byte/bit o, magari, cambiare qualcosa dal menù nascosto.
Se non vado errato questo problema ti può capitare solo se hai la centralina sbagliata, ovvero hai la 8K mentre a te serve la 4K, poi la centralina non trovando i sensori installati dovrebbe andare in errore...che potrebbe essere il triangolino da te citato
