jonnya4, mi chiedevo se mi puoi aiutare, o meglio la centralina di bordo è la stessa dove va collegato il ADS? Inoltre ti volevo chiedere se è facile trovare il connettore 32? Grazie
Si quella...il connettore lo riconosci dai pin c'è scritto il numero sopra....lo stacchi stili il guscio e sopra in piccolo ci sono scritti i numeri dall'uno a quello finale perché ci sono vari pin ...ma dovrebbe essere quello marrone controlla...
jonnya4 s6 edge
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
Sfili
jonnya4 s6 edge
Ok, ti volevo chiedere inoltre te hai per caso attivato la grafica dei sensori di parcheggio?
jonnya4, per caso mi puoi dare consigli come arrivarci alla centralina? Io la verità avevo prima un'altra audi a4 ed avevo montato il ads ora sinceramente è passato più di un anno e non ricordo come è cosa dovevo smontare per arrivare alla centralina. Grazie di cuore per tutto
Nn ancora perché dovrò fare quello che vuoi fare te ma per adesso ho altro in corso...ma avendo la plus devo per forza mettere la centralina a 8c....
Per la centralina togli la copertura sotto la sterzo con una bussola da 8 sono tre i bullone due sotto e uno dietro il coperchio fusibili...poi per accedere più comodo ti consiglio di tirato via la copertura completamente staccando la luce piedi e l'obd ...dopo di che avrai da sfilare i relè con fusibili che troverai propio davanti a te una volta abbassato..tirata via avrai dei gancetti che schiaccianoci la centralina scenderà tipo antina di un armadio cioe solo di lato una volta abbassata con un po di malizia verrà via del tutto, mettila di fronte a te e vedrai che sarai comodo a sfilare gli spinotti o spinotto che cerchi. ..
jonnya4 s6 edge
Allora forse ho fatto un guaio, anch'io ho mmi plus, stamattina sono stato in audi ed ho ordinato il pulsante 'P' cicalino e il resto, se te mi parli di montare una centralina, per capire quindi la mia audi è una restyling non ha la centralina nel baule, secondo te devo montare anch'io la centralina? Grazie
Nel caso quale centralina?
ma no delta io ho il prerestailng
nel tuo caso e giusto segui listallazione e tienici informati...
Salve, mi poteti dire come smontare la parte centrale per collegare l'interruttore? Premetto che ho già i chiavini, grazie
Io ho ordinato oggi tutto l'occorrente per il montaggio sulla mia facelift.
Pulsante, serie cavi , cicalino e spinetta cicalino.
Se ho tempo questo weekend monto tutto e magari faccio anche una mini guida!
si smonta utilizzando le chiavette per estrarre il navigatore: dietro trovi un connetotore nero 8 poli e li devi inserire i pin del tasto (ecambi anche il tasto naturalmente). Il cicalino invece va posizionato sotto al pianton e collegato alla 09 (vale per le facelift)
Poi attivi il tutto via vag all 09 e vedrai la visuzlizzazione grafica
