Ciao a tutti,
sono in procinto di sostituire il paraurti posteriore per montare quello sline e pertanto ne approfitto per sostituire i sensori di parcheggio aftermarket e montare quelli originali (solo posteriori) con centralina a 4 sensori.
Siccome voglio anche abilitare la visualizzazione grafica sul monitor dell'autoradio simphony, devo cercare un tipo di centralina particolare (B, D, F, C.....) oppure supportano tutte la visualizzazione grafica descritta nel primo post?
Devi cercare centralina parking, sensori,cablaggi e codifica
Ciao grazie per la risposta, sì ho già letto la guida di installazione del retrofit aps posteriore, quello che mi chiedo è se una volta montato tutto il pacchetto originale di sensori, cablaggi, cicalino, centralina 4 canali e via dicendo, si può abilitare la visualizzazione grafica senza problemi oppure se è possibile farlo solo con alcuni tipi di centralina (ad esempio il tipo D mi sembra che sia superato, il più recente dovrebbe essere la T, ma non vorrei sorprese)
Retrofit realizzato correttamente questo pomeriggio con centralina serie T e abilitazione visualizzazione grafica
Perfetto!!
Salve a tutti qualcuno che sa dirmi xchè i sensori anteriori di serie su un Q5 2014 restyling si attivano solo in retro ? In pratica se mi avvicino ad un muro per vedere la grafica devo attivare io manualmente il tasto P , avevo altra Q5 e si attiva ano da soli ! Devo verificare qualcosa in menù verde o controllare con il vag da qualche parte ? Grazie a tutti
la grafica si puo attivare anche su un q5 del 2014?? ha solo i sensori posteriori ma vorrei installare anche gli anteriori e abilitare la visualizzazione grafica...è possibile?
Solo se installi gli anteriori,cicalino e tasto P puoi visualizzare la grafica su 2014.
Funziona anche su Audi Q3 del 2014 con sensori posteriori?
