il vag mi da questo codice: 8K0 919 475 T
Si,giusto...nel baule a destra apri l'imbottitura e trovi una piccola centralina nera piu o meno un 6x6 cm. basso,nel angolo destro ce scritto 4k se e a quattro canali o 8k se e a otto canali.
Ultima modifica di trubadurul7; 23-03-2013 alle 16:15
cercando in rete sembra che quella centralina sia a 4 canali..questi sono misteri...scusate ma non c'è un byte da modificare nel caso uno abbia 4 o 8 sensori? forse il problema è li..
Non so...devo buttare il cavo per vedere....
se c'è scritto 4k ,non potrà mai diventare una 8k , gli mancano i pn
Ma se io montassi un altra 4kanali per la parte anteriore con tanto di cavi etc?
Ragazzi ci stiamo un po allontanando dal problema..io ho una centralina a 4k e ho solo 4 sensori posteriori però attivando l'illustrazione grafica vedo anche i sensori anteriori. è questo che mi sembra strano.
Ho guardato...vedo solo i posteriori con il Vag...Strano mi sarebbe piaciuto vedere gia' le fascie anteriori...
è corretto che vedi i sensori...ma non vanno fino a quando non metterai la centralina 8k + cablaggio
---------- Post added at 12.07.29 ---------- Previous post was at 12.06.32 ----------
non funzionetrebbe....devi metterne una ad 8 canali...
