piratone cerca casarotto tiziano e di roncà vicino a montebello e il re dei cambi automatici
---------- Post added at 17.38.36 ---------- Previous post was at 17.37.24 ----------
comq ho un amico in audi e anche casarotto conferma che va cambiato
Matteo verona
Ragazzi io non sono ne pro ne contro ma ribadisco che se me lo dice un rivenditore che trae un guadagno nel fare la manutenzione per me non fa testo, se me lo dice un tecnico al di fuori del contesto economico motivando con documentazione ( vedi o degrado dell'olio, o motivazione specifica per cui va cambiato) io sono d'accordo. Con questo non fatemi l'esempio che se vai dal gommista con gomme arrivate io non creda al gommista solo che mi piace capire il perché delle scelte che faccio e non perché tutti lo fanno. È sicuramente un idea, la mia, impopolare su questo forum ma proprio per questo siamo qui ( ribadendo il concetto che non sono ne pro ne contro ).
Mi avete messo in ansia con sta cosa...
io ho chisto in audi e mi hanno detto chiaro e tondo che non prevede cambio e anche se volevo cambiarlo loro non lo facevano xche se dopo non andava che c'era anche il rischio avrei rotto le scatole a loro,e in breve ha aggiunto che se va bene meglio non toccarli x esperienza ventennale.
x cui io non lo cambio piu.
AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
bhè quando presi l'auto visto che avevo già spiato il forum chiesi in audi "ma l'olio al cambio va cambiato?" e il capoofficina mi rispose "Male non gli fa".......mah.....
Mettiamo il caso che bisogna intervenire per una riparazione interna............che fanno? Rimettono dentro quello che c'era?
Il mio conce di zona ( e no solo lui )mi ha detto che non si cambia.
---------- Post added at 09.45.54 ---------- Previous post was at 09.44.57 ----------
Si li si cambia ma vi è stato un problema per il quale ne sussegue una riparazione. Mettiamo il caso che vada come un orologio, che fai?
E infatti ne voglio venire a capo di sta cosa. Siaomo certi che tale olio, ovviamente diverso per il tipo di utilizzo da quello motore, vada in decadimento tale da inficiare il corretto funzionamento del cambio stesso? Non sono in polemica assolutamente me ne guarderei bene ma come tutti ci tengo alla mia auto e visto che tra quelli che l'hanno cambiato qualcuno ha lamentato rogne che precedentemente non aveva vorrei essere certo su eventuali azioni che vado ad intraprendere sul mezzo. Certo di fare cosa gradita al Forum discutendone ma allo stesso tempo mi auguro di rintracciare documentazione comprovante le teorie di alcuni o sconfessandole. Ho la sensazione che sia il cane che si morde la coda.
