Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Gomme estive 19"
    Nov 2011
    Palermo (PA)
    Q5 TDI S-TRONIC
    Predefinito Gomme estive 19"
    Ciao a tutti, a breve toglierò le gomme termiche e sto recuperando 4 cerchi da 19" su cui vorrei montare 4 gomme specifiche per l'estate, tra l'altro abitando in Sicilia le temperature estive sono per molti mesi abbastanza elevate e con una quasi totalità di piogge, utilizzo prevalente 70% strade statali, 20% autostrada, 10% città.
    Sotto con i consigli in base alle vostre esperienze sia positive che negative.
    Audi lover L'avatar di angelo46
    Avellino (AV)
    audi q5/A3 sedan
    michelin latitude sport AO tutta la vita sono il top
    Jan 2011
    Q5 TDI 170 CV
    Che differenza c'è tra le michelin latitudine sport e le tour?
    Apr 2009
    A3 8v 184cv quattro sline
    Bridgestone dueler hp o Michelin latitude sport, tutte e 2 in equipaggiamento ao.
    Le ho avute entrambe su q5, molto silenziose, direi bridgestone se vuoi una guida più aggressiva (hanno spalla più rigida), Michelin vanno leggermente meglio sul bagnato.
    Tra le 2 scegli secondo i gusti e i prezzi, in ogni caso sei al top
    ....Varifabi montiamo insieme il b&o sulla mia q5?? Sarà credo una cosa veloce...arrivo alle 8, massimo a mezzogiorno avremo finito....
    Nov 2011
    Palermo (PA)
    Q5 TDI S-TRONIC
    se la gomma non è in equipaggiamento AO (specifico per Audi) nella sostanza che cambia
    Apr 2009
    Bella domanda: per avere al certezza occorre che qualcuno facesse la prova comprato stessa misura, indice di carico e velocità di una ao e di una per il mercato dei gommisti e vedere.......
    Non credo possa cambiare molto, magari qualche esperto ti risponde per sentito dire.....
    Avellino (AV)
    audi q5/A3 sedan
    niente perche in quella misura li la trovi solo a0 ossia quel tipo di gomma la monta solo la q5 specie nelle 235 55 19, cmq le tour sono delle m+s sono comode ma poco sportive le brigestone sono piu rigide quindi perdi un po in confort il giusto compromesso sono le michelin latitude sport
    Nov 2011
    Palermo (PA)
    Q5 TDI S-TRONIC
    di queste che mi dite
    PIRELLI SCORPION VERDE
    Avellino (AV)
    audi q5/A3 sedan
    non lo so, io ho provato le p7 della pirelli su autovettura sono molto valide ma si sono consumate velocente e hanno una spalla molto rigida tipo bridgestone
    Apr 2009
    Io dico che la spalla rigida non è certo un difetto, anzi una caratteristica che può o meno piacere, incide un poco sul confort ma migliora la guidabilità del mezzo.
    Sembra quasi assodato che il 2 estremi di spalla siano michelin (tende al morbido) e bridgestone (tende al rigido).
    Non sono così convinto di questa distinzione, ho avuto una media di 2 auto nuove all'anno, le ultime kuga, tiguan, a4 avant, x3 e q5, tutte con gomme diverse e le gomme con ambizioni sportive hanno cmq una spalla piuttosto solida, citando ad esempio le michelin latitude sport (versione "suvvizzata" delle note pilot sport2) e le bridgestone dueler h/p (anche qui versione suv delle re050a).
    Detto questo su pirelli dico la mia: ho avute le pirelli ice&snow invernali sulla precedente q5 ed è stata una pessima esperienza, rumorose, saltellavano, tanto che poi 2 sono state cambiate da pirelli ma proprio non mi son piaciute. Avute le sottozero stradali su a4 avant e andavano divinamente.
    Per le P7, ho avuto la versione runflat da 245-50-18 sulla X3 e lo ho trovate confortevoli, silenziose, con ottimo grip su asciuto ma pessime sul bagnato.
    Ripeto: se vuol le estive da 19" per Q5 michelin o bridgestone!
