Striscia di led nel paraurti
Ed eccomi a condividere con voi un altra fantastica esperienza testata oggi sul q7.
Desideroso di mettere dei led simili a quelli delle Audi di ultima generazione, mi son detto perché non tentare sfruttando un po' di manualità.
Un mesetto fa ho acquistato a pochissimi spicci dal grande SYmotta due frecce/posizioni anteriori da paraurti, usate. Ho tentato di scollarle in mille modi per aprirle,ma nulla.
Beh oggi mi son deciso, dremel alla mano e con molta cura le ho sezionate.
Risultato ottimo e preciso, sono riuscito ad aprirle su 3 lati lasciando un lembo corto attaccato.
Lo scopo: eliminare la lucciola in plastica arancione che copre la lampada delle frecce..perché??? Perché ho giocato di inversione.
Nel fanale originale la freccia é più verso la griglia e la posizione più esterna, quindi lo spazio di rifrangenza maggiore lo ha la freccia (35cm) e le posizioni (15cm)
Tolto la plastica arancione avevo il mio bello spazio x installare la striscia di led..problema: la parte troppo concava. Soluzione: riempire di schiuma espansa fino a ottenere un tappo al pari del plexiglas trasparente x poterci incollare su la striscia di led parallela al vetro. Per raffinare il tutto ho coperto poi la schiuma con una striscia pretagliata di plexiglas bianca e sopra ci ho incollato la striscia di led. Fatto passare il cavo dall'apposito foro, ho siliconato tutto con mastice nero per vetri e gioco fatto.
Altro problema le frecce. Le lampade assorbono 21w e hanno attacco h21w le posizioni assorbono 5w e hanno attacco tuttovetro, le strisce assorbono 1/2 w.
Soluzioni: resistenza classica per posizioni e ci collego le strisce nel foro delle frecce, e al posto delle frecce metto una tuttovetro arancione proprio come era la posizione aggiungendo in parallelo una resistenza per ingannare il cdb fino alle famose 21w. Dovrò prendere le spinette originali in Audi per attaccare tutto plug & play, ma almeno avrò un lavoro pulito.
Domani posto le foto del lavoro in opera e appena monto tutto anche quelle della macchina. Costo totale
25 euro due strisce buonine con led grandi e lente su ognuno, un tubo di mastice e tanta tanta pazienza. 3h di lavoro.
Ciaoooooo
Roland
Ultima modifica di Roland; 26-03-2013 alle 00:50
bellissimo, quando mi arriva il q7 lo faccio anche io, per curiosità dove ai preso i led? grazie in anticipo per la risposta
Roland scusami, leggo solo adesso, se ancora non hai risolto per ingannare il cdb posso progettarti un circuitino ad arte, per i connettori dimmi quale ti serve nello specifico che ti invio codice dei pin e del connettore stesso.
Sbymotta
[CENTER]
scusa sbymotta ma per fare la striscia a led sul q7 dove si prende quel tipo li? grazie
Aspetta la risposta di Roland...
[CENTER]
Li ho comprati da un elettrauto di Roma. Sono molto grandi e ogni led ha la sua lente di ingrandimento. Costo ridicolo direi visto il risultato.
montato i led sui paraurti del q7, non internamente ma ho provato esternamente, unico difetto differenza di luce rispetto alle altre lampadine, i 6000k di una lampadina a led o degli xeno sono diversi sai 6000k delle strisce a led, sono un po più blu, e fanno una luce più intensa che illumina tanto, sono nel dubbio voi che dite?
