Risultati da 11 a 20 di 58
Discussione: Olio Idroguida
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Stessi cod anche se cambia colore, lo stesso. Se poi a seconda dei km, vuole cambiare tutto, sempre che abbia le spec Audi....
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 17
    Genova (GE)
    A6 Avant 2.0 170Cv (C6)
    Ragazzi non e` proprio cosi`.
    Io dovrei avere questo codice: G 002 000 A2 che secondo E T K A va in sostituzione al G 004 000 M2 nel caso in cui vi siano dei rabbocchi o riempimenti. Questo e` vero in quanto e` riportato in una TPI, la n. 2017170/ .
    Questo me lo hanno detto in VW. Ora io l'ho ordinato e quindi mettero` quello . Cio` che non capisco e` perche` sia stato modificato il tipo. NON e` una questione di colore, il colore oggigiorno e` modo per distinguere i vari prodotti (un poc ome si fa con i derivati del petrolio, benzina rossa, verde, kerosene e compagnia bella).
    Ritengo che se hanno codici diversi (piu` che il colore) siano prodotti diversi e non vanno mischiati.
    La domanda e`: perche` sulla A6 e` giallino e non verde ? (cioe` perche` hanno cambiato il codice ? )
    Su un sito tedesco ho letto di problemi di "rumori" e " stridolii". In VW mi hanno detto che le TPI sono di fatto delle modifiche che si fanno "in corsa" quando vi sono dei feed-back massivi dal campo.
    Sara` per quesllo ?
    Enry
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    Enry
    Enry spiega meglio please
    Se tu devi fare un nuovo riempimento usi il G 002 000 A2? Mentre se devi rabboccare usi G 004 000 M2? Quindi vorresti sapere se il primo codice migliore o perch lo abbiano cambiato?
    Oct 2010
    Thanked: 17
    Genova (GE)
    NO.
    Io ho un olio giallino anziche` verde come la moltitudine.
    Vorrei rabboccare con lo stesso, che forse trovo dal conce.
    la mia domanda e` : perche io ce l'ho diverso ?
    ---------- Post added at 14.20.28 ---------- Previous post was at 14.19.57 ----------
    no battutacce please .... ahahahah
    Apr 2009
    Livorno (LI)
    audi a6 4f berlina 2.0
    ciao enry
    anch io ho lo stesso olio tuo e sono indecisissimo!!!!
    a me in concessionario hanno dato quello verde assicurandomi che lo stesso e anche che ora si trova solo questo..che ne pensi?
    tu riesci a reperire quello giallo?
    Oct 2010
    Thanked: 17
    Genova (GE)
    ho chiesto ai miei amici del conce vw. next week vi faccio sapere. una cosa certa se si potr mettere il verde nel giallo ve lo dir...
    Apr 2009
    Livorno (LI)
    ok grazie mille
    Sep 2009
    Allora, senza andare in paranoia, siccome, nn costa tanto l' olio idroguida, cambiatelo con l' ultimo prodotto e via....
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da albetdi Visualizza Messaggio
    si ma cambiarlo uno sbattimento non da poco e se i due oli hanno lo stesso codice non succede nulla
    Oct 2010
    Thanked: 17
    Genova (GE)
    Non sono d'accordo. Sulla BIBBIA c' escritto che nella mia va messo questo al posto di quello VERDE e siccome adesso vedo che altri Amici che hanno A6 come la mia con il Servotronic hanno olio giallo ... bh ci sar un perch!
    Se i progettisti hanno cambiato le caratteristiche dell'olio significa che ne hanno avuto motivo.
    IMHO
    ---------- Post added at 15.56.25 ---------- Previous post was at 15.56.03 ----------
    Quoto per lo sbattimento. Non sono invece dell'opinione che abbiano le stesse caratteristice. Non ci sarebbe la TPI altrimenti.
