Pagina 6 di 6 PrimaPrima 123456
Risultati da 51 a 58 di 58
Discussione: Olio Idroguida
  1. #51
    Dec 2012
    Thanked: 111
    allora , lui dice che il 002 e stato cambiato con 004, ma se puo mescolare perche sono sintetiche tutti due. il febi bilstein non"e male ma lui lo sconsiglia. il pentosin - e la marca che fa liquido idro per vag, mb, bmw , etc. quindi lui e quello originale (germany), il pentosin chf 11s = G 002, il pentosin chf 202 = G 004. Quindi chi voglie G 002 puo mettere chf 11s
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Auras80 pieno di risorse...anziché tradurre su google traduco su auras80.com... scusate l'ot
  4. #53
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Citazione Originariamente Scritto da Meos Visualizza Messaggio
    la lingua russa e la seconda lingua che conosco, dopo italiano e un po di inglese.
  5. #54
    Oct 2013
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    audi a6 4fh Allroad
    Speravo propio nel tuo prezioso aiuto Aurelio grazie...ho un altro link che conferma la tua traduzione e dovrebbe essere un autorizzato vw
    Ecco il link:
    http://www.blauparts.com/vw/vw_fluid...ic_fluid.shtml
    Da tradurre dall'inglese.
    Davide
  6. #55
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Rispolverata all’argomento...sostituito olio idroguida alla mia A6 3.0 TDI quattro rest del 2010...allora...sollevato l’auto..smontato carter fondo motore/cambio...intercettato nella parte inferiore vicino al tubo liquido raffreddamento, tubo di ritorno dal tubo raffreddamento alla vaschetta; con siringa da 750 ml immettevo fluido nuovo nel tubo di raffreddamento fin quando potevo (tappo vaschetta chiuso anche i buchini di sfiato aria); messo in moto è fatta girare pompa al minimo per un 10 secondi con conseguente spruzzata mega galattica...l’olio che è uscito?🤮 una ciofeca gialla marroncina che faceva tanta schiuma...comunque la pompa l’ho fatta girare tre volte fino a terminare un litro di olio nuovo. Pulito tutto asciugato rimontato carter, auto in piano ripristinato livello, autospurgo sterzando 10 volte a destra e sinistra alternativamente e voila...sterzo silenzioso è morbidissimo. Olio usato?quello verde della foto sopra marchiato VW...se ci fossero novità le segnalerò.Spero che la mia esperienza serva a qualcuno.
  7. Il seguente utente ringrazia Meos per questo messaggio
    auras80 (04-11-2017)
  8. #56
    New Entry L'avatar di mostros4916
    Feb 2010
    Rimini (RN)
    Audi A6 3.0 Tdi Avant quattro tiptronic
    Rispolvero questa discussione per chiedere info per la sostituzione olio idroguida. In rete ho visto un video su una Mercedes dove dopo aver aspirato tutto l'olio dalla vaschetta (circa 500ml), hanno poi staccato il tubo di ritorno dalla vaschetta stessa e dopo averlo infilato in un recipiente, acceso l'auto e sterzato a dx e sx per circa 1 min recuperando circa altri 500ml di olio usato. Infine hanno versato olio nuovo nella vaschetta (500ml) riacceso a sterzando a dx e poi sx per un minuto l'anno fatto scolare come prima dal tubo di ritorno (una sorta di lavaggio) Infine hanno ricollegato il ritorno e introdotto olio nuovo e ripristinato i livelli.
    Secondo voi è un metodo valido oppure spacco tutto.
    Con questa procedura quanto olio servirebbe. Grazie.
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
  9. #57
    Jul 2019
    Audi A4 b7
    Buonasera a tutti. Possiedo una A4 b6 del 2004 e devo aggiungere un po’ di olio nel servosterzo. Secondo voi con il G004 000 faccio danno visto che sulla vaschetta si parla del G002 000.
  10. #58
    May 2010
    Thanked: 102
    Udine (UD)
    io l ho fatto sulla mia e credetemi, si svuota in un nano secondo, per evitare di far girare la pompa a vuoto, ho staccato il ritorno messo in una vaschetta, ripempito la vaschetta e messo in moto per 1/2 secondi, poi spento e riempito la vaschetta fin quando non usciva verde segno che l olio nuovo ha fatto il giro di tutto l impianto, per svuotare la vaschetta basta 1 secondo e stop.. non tenete in moto a lungo e non serve girare!!
