salve a tutti ,volevo attivare queste 2 funzione (laptimer e Needle Sweep)
ma non mi fa salvare ce qualcuno che gia ce riuscito ( mi trovo in questa situazione)
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Ultima modifica di alex.r1; 26-03-2013 alle 10:39
L'attivazione di Lap Timer:
Computer di bordo x tempo sul giro e "temperatura olio";
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
Byte 01 -> bit - 3 " Lap Timer active” attiva.
Test Lancette contachilometri/Needle Sweep:
All’avvio del motore gli aghi effettuano un giro completo e ritornano a zero;
[17 - Instruments]
Byte 01 -> bit - 0 "Gauge Test/Needle Sweep active" attiva. ho trovato questo modo e' quello che fai tu? questa modifica non e' certa che funzioni in tutte le auto
guarda qui http://forum.audirsclub.it/showthrea...e-Needle-Sweep
e qui http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB8.html spero di aiutarti ciao
Ultima modifica di tony69; 26-03-2013 alle 11:58
ma a me i byte non si vedono, io provo a cabiare in valore tipo da 100 a 111 per attivare ma non mi fa salvare
il mio valore e 100 come si vede ed o solo attivo il shift indicator
Ultima modifica di alex.r1; 26-03-2013 alle 11:58
ciao a tutti domandona , la funzione Needle Sweep girando la chiave di accensione da che anno è attiva sulla s3 chiedo perchè sto comprandone una usata alcune che ho visto lo fanno altre no erano tutte del 2007
forse da una certa data è stato introdotto , ma mi risulta non sia attivabile
grazie
credo che il needle sweep e il lap timer funzionano solo sulla S3.
poi mi pare che tu sbagli la codifica binaria.
la numerazione dei bit parte da destra e il primo e' il bit zero.
ad esempio, per il lap timer, entri nel byte 01, poi per attivare il bit 3, devi mettere 1 nella 4a casella del codice binario, a partire da destra.
quindi avrai xxxx1xxx quando hai attivato il bit 3 (le x rappresentano gli altri bit, quelli non toccarli).
per il needle, sempre nel byte 01, devi attivare il bit 0, che e' l'ultimo a destra.
allora alla fine il codice binario sara' xxxx1xx1, se vuoi attivare entrambi, lap timer e needle sweep.
da quanto scrivi, tu hai il valore binario 00000100, quindi adesso hai attivato solo il bit 2, che probabilmente e' lo shift indicator. ma non lo ricordo a memoria. controlla.
allora nel tuo specifico caso, devi mettere il codice binario 00001101. (e attivi tutto: lap, shift e neddle, cioe il bit 3, bit 2, bit 0).
segnati sempre i valori iniziali prima di fare modifiche, cosi puoi rimettere tutto a posto al valore originale, se nascono errori.
Ultima modifica di loschiaffo; 07-04-2013 alle 17:10
ciao da Paolo
possibile attivare su tutte le a3 dal 2007 in poi senza problemi bisogna leggere la memoria del quadro caricare la zona del neddle sweep e rimontarla, alcune vesioni possibile anche da diagnosi. il gioco e fatto.
specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
Ma chi è in grado di fare quel lavoro di lettura e riscrittura della memoria?
Quali strumenti si usano (tu scrivi "alcune versioni si fa da diagnosi". E le altre volte cosa si usa?).
In concessionaria non lo fanno sicuro, non si prendono rischi.
Tra l'altro, nella mia a3, model year 2007, la centralina 17-instrument non ha long coding, ma solo soft coding.
Niente byte, niente bit da spuntare, quindi le codifiche che ho visto nei forum non possono essere applicate nella mia a3.
A questo punto la vedo dura mettere il needle e roba simile.
Son curioso di capire come si può riscrivere la memoria, e inserire nuove routine nel software. Il vag è un mondo affascinante, lo conosco poco e son curioso
una volta caricato il sw nel quadro puoi abilitarlo e disabilitarlo tramite adattamento nel canale 36
sicuramente arrivero il presidente mi ha detto che ci saranno anche altri bambini. io ne ho 2 e sono da solo. se qualcuno mi gestisce le mie pesti mi metterò a disposizione.
volevo caricare un video ma non so come fare qualcuno mi da la mail e fa per me.
grazie si è offerto Manutop
caricherà video presto grazie manu.
stesso giochino vale anche per le sorelle golf seat skoda passat ecc ecc. ma pensiamo a noi che già troppo.
