Pagina 18 di 29 PrimaPrima ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... UltimaUltima
Risultati da 171 a 180 di 286
Discussione: Codifiche VAG - A4 B6/B7
  1. #171
    New Entry L'avatar di avantissimo
    Jan 2009
    Como (CO)
    A4 (b7) AVANT 3.0 TDI Quattro Tiptronic
    Salve ragazzi, nella giornata di ieri ho attivato il coming/leaving home senza sensore pioggi/luci come da istruzioni di endy (mitico...grazie). Però avrei alcune domande come, se spengo il quadro o stacco la chiave non si accende niente, rispetto ad altri, ma si accende quando apro lo sportello lato guida od il baule....normale? ed in questo caso non si spegne dopo il tempo prestabilito da vag (nel mio caso 15sec), ma durano di più. Inoltre non sarebbe possibile far accendere le luci drl al posto di questi brutti fendi gialli (che anticipo non vorrei cambiare poichè hanno la miglior resa nel caso).
    Jan 2009
    Como (CO)
  4. #173
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Purtroppo non è possibile far accendere le DRL
    Credo che il tempo minimo se non sbaglio sia 30 secondi
  5. #174
    Jan 2009
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da endy87 Visualizza Messaggio
    Si peccato! Comunque io sono riuscito ad impostare 15sec. e funziona, tranne per quando apro lo sportello lato guida o bagaglio come detto sopra. Inoltre anche all'apertura, se arrivo ad aprire lo sportello prima dei 15sec. si spegne tutto da solo.
  6. #175
    Feb 2014
    Ancona (AN)
    Audi A4 B7 S-line
    Salve ragazzi,
    Ho appena preso un vag 12.12 in quanto col 12.10.3 non riuscivo a modificare una "mazza".
    Adesso il cavo funziona e legge tutte le centraline nella scansione....solo che non legge le due centraline per le quali io ho acquistato il cavo, ossia i moduli RADIO e NAVIGATION; mi da il messaggio ' No response from controller ' .
    Cosa caspita devo fare??
    Il naviplus è di serie......
    Aspetto Vs consigli.....grazie!
  7. #176
    Audi lover L'avatar di TexAudi
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 96kW AVF
    Ciao, vi informo che per curiosità personale ho provato ad attivare il coming/leaving home sulla B6 con la procedura sopra descritta (pin 24 a massa, codifica VAG sensore luci/pioggia installato) e......funziona tutto a meraviglia! Quindi invito i possessori delle B6 a fare anch'essi una prova.
  8. #177
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Citazione Originariamente Scritto da TexAudi Visualizza Messaggio
    Non su tutte le B6 funziona, solo quelle con una certa centralina comfort, con la F come lettera di revisione finale
  9. #178
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Stamattina ho acceso il vag per conferma, ed è esatto. F finale complimenti Andrea!
  10. #179
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Socio Audi Rs Club L'avatar di Renzo84
    Sep 2013
    Thanked: 33
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi RS4
    Ciao, il check strumenti (lancette a fondo scala) è fattibile sulla B7 (ovviamente tramite VAG)?
    ---------- Post added at 19.51.28 ---------- Previous post was at 19.43.54 ----------
    E sempre tramite VAG vi è la possibilità di eliminare le luci della targa (le trovo orrende) senza avere l errore?
