Ciao a tutti
Giorni fa stavo smanettando con il vag e guardando il quadro strumenti mi é venuto un dubbio: la codifica che mi legge il vag é giusta rispetto alle opzioni che suggerisce il vcds?
Ciao a tutti
Ciao,
dopo aver cambiato la valvola egr ho bisogno di reimpostare nuovi valori con il vag?
Grazie,
Daniele.
Una modifica che ho fatto io, ma che non mi sembra sia mai stata riportata da nessuno, è stata quella di abilitare le luci diurne su fendinebbia.
L'unica cosa che non sono riuscito a fare, è di abbassare la luminosità delle lampadine di posizione anteriori (ci sono riuscito su golf 5), qualcuno sa se si può fare?
Come hai fatto ad abilitare i fendi come diurne?
Vado a memoria, dovrei avere il vag sottomano, comunque ho fatto la stessa procedura usata per il golf 5.
Modulo 09
Coding 07
selezionare:
Daytime running light (Scandinavia) active
Questo mi permette di avere le luci diurne accese sempre, utilizzando i fendinebbia, e si spengono quando attivo gli anabbaglianti, unica mancanza, è il fatto di non poter variare l'intensità e di poter "spegnere" le posizioni anteriori
Ma è legale usare i fendinebbia come luci diurne o se ti fermano potrebbero farti storie o addirittura sanzioni?
Vorrei chiedere a voi esperti se qualcuno sa rispondere al diciamo problema che ho. Ieri ho montato le luci di posizione anteriore a led. Ho fatto caso che quando accendo il quadro queste si attivano anche se il comando delle luci sta a 0 ma emettono una luce più debole di quello che dovrebbe effettivamente fare. Se metto il comando luci su posizioni queste emettono un fascio di luce maggiore. Quando spengo la macchina invece queste tornano a rimanere accese con fascio di luce più basso e si spengono in automatico dopo circa 30 secondi. Prima, quando avevo le alogene non avevo mai notato questa cosa. E' normale secondo voi?
