Pagina 24 di 29 PrimaPrima ... 14151617181920212223242526272829 UltimaUltima
Risultati da 231 a 240 di 286
Discussione: Codifiche VAG - A4 B6/B7
  1. #231
    Audi lover L'avatar di giuseppe82
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe80 Visualizza Messaggio
    umh... vorrei apportare qualche modificuccia... ad esempio mi attira molto la funzione avviso del pedale frizione sul cdb e il "coming leaving home" (che non ho capito se posso fare la modifica a che in assenza di sensore luci ecc ecc)... acquistai il cavo diversi anni fa... VCDS 10.6 per l'appunto.
    se hai un tacho rb8, lo puoi fare tranquillamente l'avviso del pedale frizione,altrimenti non si può
    per il coming dovresti avere la centralina rete di bordo con f finale, e per farlo funzionare alla perfezione, dovresti avere anche lo specchietto fotocromatico con relativo sensore luci pioggia.
    Audi lover L'avatar di giuseppe80
    Aug 2008
    Pescara (PE)
    Audi
    La centralina dovrebbe finire con L se non erro... e comunque non ho il sensore luci pioggia.
    Il tachimetro è rb8, quello grande a colori.
    Giuseppe per centralina intendi la 09 si? Spero che con la L posso almeno attivare i bixenon (cosa che piu mi serve)... attualmente devo far passare i 2 cavi per arrivare alla centrale... vediamo che succede....
  4. #233
    Aug 2008
    Pescara (PE)
    Audi
    Ragazzi sto cercando di attivare i bixenon ma sono bloccato con il VAG sulla 09!! Cioè poi devo andare su coding 07?
    Il problema è che dopo aver cliccato su 07 non esce niente se non la schermata con
    Software coding 0.....32767 (10001)
    Work shop....
    importer Number.....
  5. #234
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Si può fare codificando il quadro strumenti (RB4/RB8 Audi A4 B6/B7) sul paese Canada dal coding devi cambiare da 00100--->00400 . Va bene il VCDS 10.6.
  6. #235
    Aug 2008
    Pescara (PE)
    Audi
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    Perfetto Mike2, ma Portando sempre il pin 24 a Massa però??
    Ad ogni modo quello che mi urge di più adesso è la codifica per i bixeno... Ho collegato tutto ma (leggi sopra il mio ultimo post) una volta arrivato su coding 07 non riesco ad andare avanti...
    Una sola cosa succede.......inserendo in "software coding" la cifra 10021 al posto di 10001 riesco ad attivare qualcosa! Insomma mi succede una cosa un po' strana.. Praticamente non mi esce nessuna schermata dove io possa sostituire: paesi nordici ecc ecc
  7. #236
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Quale pin 24 ?
    Per il retrofit leggi qui (e in inglese ) http://www.audiworld.com/forums/a4-b.../#post23248605
    oppure
    http://www.audizine.com/forum/showth...atec-Interface
    prova prima (se hai fatto il montaggio corretto) il codice 10031 senza DRL .
    P:S. guarda anche qua http://nickscarblog.com/diy/halogen-...4s-2005-5-2008
  8. #237
    Audi lover L'avatar di TexAudi
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 96kW AVF
    Ciao ho provato questa cosa dell'impostare come paese il Canada e funziona, però mi si attiva il gong prima dell'avvio. Si può togliere? Sennò lascio com'è ;)
  9. #238
    Aug 2008
    Pescara (PE)
    Audi
    Mike, io sto usando tutti i codici possibili ma il risultato non è positivo.
    La codifica iniziale era 10001 sostituita con 10021 o addirittura 10031... qualcosa cambia ma il risultato non è quello giusto. I diurni sono accesi da quando la manopola è su 1 (posizioni) e rimangono accesi, poi se accendo gli anabbaglianti va però non funzionano le luci alte, nè il lampeggio nè azionando la leva come se volessi alzare le luci... I cavi sono quelli della Kufatec e li ho collegati per bene al PIN 21/22. La centralina ha come lettera finale L, e il mio vag attuale è il 10.6 (un pò vecchio ma dovrebbe andare ugualmente).. Non capisco!! E' da ieri che provo
    PS: La mia auto non ha sensore di luce o quant'altro!
  10. #239
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Non si può togliere il gong funziona insieme alla codifica.
    Pin 21/22 connettore T32b , 21 faro sinistra ,22 faro destra che devono arrivare al connettore del faro Sx/Dx posto 11 .Controlla massa (-) posto 5-7 al connettore faro .
    Che codice hanno i fari ?
    Aug 2008
    Pescara (PE)
    Audi
    Il collegamento é stato fatto come da te descritto... Cavetteria kufatec con i 2 fili grigi numerati (21/22). Il negativo sui fari penso sia tutto a posto...
    Codice fari: 8E0 941 003 AF - 8E0 941 004 AF
    Io i settaggi li ho fatti in modo esatto con il VAG...
    Ma va bene il devioluci quello "normale" senza posizione AUTO?
