Pagina 8 di 29 PrimaPrima 123456789101112131415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 286
Discussione: Codifiche VAG - A4 B6/B7
  1. #71
    Apr 2011
    Caltanissetta (CL)
    audi a4 2000 tdi avant anno 2007
    buongiorno. ieri pomeriggio ho attivato il coming home sulla mia a4 b7 seguendo la procedura descritta. attivazione sensore luminosità della centralina sotto lo sterzo e cambiamento della seconda cifra x1xxx: Sensore di luminosità
    0 - Senza sensore luce e pioggia ( G397 )
    1 - Con sensore luce e pioggia ( G397 ) funziona tutto come descritto fendi+posizione post+luci targa per un tempo regolabile sempre tramite VAG. per ora è impostato a 30 sec.
    nella mia centralina in origine le cifre erano 10001 ( è avant) e sono diventate 11001, poi con un cavetto codice 000979009 ho collegato il pin 24 e ho provato a collegarlo a massa e tutto funziona, sto per comprare un interruttore regolazione altezza fari e coming home codice 8E1919094A del costo di circa 34 euro per il collegamento al cavo che viene dal pin 24
    quello che voglio fare è collegare anche le luci sotto le calotte degli specchi retrovisori dell'A6 con i led codice 4F085852401C. sto studiando un circuito semplice con una fotocellula per farlo attivare solo la sera.
    voglio porvi due domande: esiste un modo sulla centralina sotto sterzo dove collegare le luci della calotte sotto gli specchi retrovisori oppure devo ricorrere ad un circuito "fai date" con un relè?
    il sensore che è posizionato al centro del cruscotto sotto il parabrezza per intenderci quel bottoncino nero (in trasparenza sembra rosso) a cosa serve, si potrebbe utilizzare collegandolo in qualche modo con il coming home in serie al pin 24 magari con un relè?
    ho fatto un po di foto quando finisco le posto
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    io i led sottospecchi gli ho collegati al connettore arancione sotto il poggiapiede, mi si accendono anche di giorno, ma alla fine chissenefrega, tanto non si vedono
  4. #73
    Apr 2013
    Bari (BA)
    a4b7
    scusate una domanda moolto stupida...
    dove comprare il vag su un sito sicuro x la mia a4 b7 del 2005?
    e che versione??
  5. #74
    Mar 2010
    Thanked: 128
    PM per te
  6. #75
    Apr 2011
    Caltanissetta (CL)
    Predefinito coming home/leaving home con sensore luce
    buongiorno a tutti.
    voglio dare ulteriori informazioni sull’attivazione della funzione coming home/leaving home:
    come sappiamo abilitando tramite vag la funzione e collegando uno spinotto con cavo nel connettore a 32 pin della centralina “sottosterzo” al pin n° 24 si attiva la funzione. le opzioni sono due:
    sempre inserito il pin 24 va a massa.
    con l’interruttore CH/LH si attiva quando si vuole con il problema che è sempre attivato sia di giorno che di notte.
    nel secondo caso il pin 24 proveniente dalla centralina “sottosterzo” va collegato al pin 7 dell’interruttore.
    nel mio caso A4b7 con fari alogeni e quindi regolatore altezza fari ho sostituito l’interruttore originario con uno con anche l’interruttore CH/LH. il connettore è uguale a quello senza CH/LH mancano alcuni pin. manca il 4, 6, 7 che sono invece presenti nel nuovo interruttore con funzione CH/LH ( scusate le ripetizioni ma è più facile a vedersi che ha dirsi).
    le connessioni da fare sono queste:
    pin 24 centralina sottosterzo con pin 7 interruttore CH/LH (al pin 7 arriva massa quando è attivato)
    pin 4 interruttore CH/LH con pin 8 interruttore CH/LH (ponticello) il pin 4 serve per illuminare la scritta 0 1 sull’interruttore accensione e spegnimento CH/LH, mentre al pin 8 nel mio è già presente tensione 12 volt proveniente dal blocco accensione fari e serve ad accendere le varie scritte presenti sull’interruttore. ecco uno schema che ho preso in rete ed ho modificato inserendo altre indicazioni utili.
    ora una breve guida sulla modifica che ho effettuato.
    connettore della centralina a 32 pin con inserito al pin 24 del cavetto che andrà a massa
    e le seguenti foto ritraggono come si richiude il connettore.
    [IMG]mageshack.us/photo/my-images/5/4dw7.jpg/[/IMG]
    questo è il connettore dell’interruttore CH/LH; la freccia indica il gancetto da sbloccare per fare uscire il connettore a 8 pin. successivamente è visibile il ponticello tra il pin 4 e il pin 8 per l’illuminazione delle scritte.
    ed ecco il lavoro finito. i cavi li ho rivestiti come in origine con il nastro telato.
    ora alcune considerazioni e riflessioni per poter avere il funzionamento con sensore luce.
    come visibile nello schema elettrico riportato, il pin 30 della centralina sottosterzo (8E0907279H), è collegato al pin 3 dello specchio retrovisore (8E0857511) provvisto di sensore (la linea gialla).
    cosa sarà mai questo collegamento, che tipo di segnale arriva al pin 30.
    l’unico componente possibile è una fotoresistenza. la fotoresistenza è un componente che varia la propria resistenza in maniera inversamente proporzionale alla quantità di luce a cui è sottoposta, cioè in presenza di luce forte del giorno o artificiale il componente ha resistenza uguale a zero cioè cortocircuito, nel nostro caso, per semplicità, equivale a dire che il pin 30 andrà a massa ed il CH/LH non si attiva.
    in assenza di luce, la sera, la fotoresitenza avrà una resistenza molto alta possiamo dire per semplicità che il circuito è aperto condizione che si verifica quando il pin 30 non è collegato e quindi il CH/LH è sempre attivo sia di giorno che di notte.
    la mia domanda è che tipo di fotoresistenza acquistare?
    la cosa ideale è trovare un anima buona che ha uno specchio con sensore luce che faccia delle misure di resistenza con un tester tra il pin 2 massa ed il pin 3 in condizione di piena luce e buio e misurare di quanti Ohms varia la resistenza.
    detto ciò per avere il funzionamento come l’originale basta acquistare una banale fotoresistenza del costo irrisorio e posizionarla sul parabrezza magari utilizzando il “passacavi” in plastica che è posizionato tra il rivestimento del tetto e lo specchio retrovisore con sensore.
    ecco una foto di una fotoresistenza, ne esistono di varie dimensioni e caratteristiche
    saluti
  7. Il seguente utente ringrazia gionnybb per questo messaggio
    vlucky66 (24-02-2020)
  8. #76
    Audi lover L'avatar di blasix'70
    Apr 2011
    Thanked: 20
    Foggia (FG)
    A4 B8 s-line 2010
    Le foto nn si vedono!!!
  9. #77
    Mar 2010
    Thanked: 128
    quoto, bisogna sistemare le foto
  10. #78
    Apr 2011
    Caltanissetta (CL)
    E si le foto non si vedono me ne ero accorto già, sono le prime foto che posto. qualcuno sa dirmi perchè o indicarmi una giuda grazie
  11. #79
    Mar 2010
    Thanked: 128
    questo il tutorial di inserimento foto:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...serimento-foto
  13. #80
    Apr 2011
    Caltanissetta (CL)
    buongiorno a tutti.
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    in assenza di luce, la sera, la fotoresitenza avrà una resistenza molto alta possiamo dire per semplicità che il circuito è aperto, condizione che si verifica quando il pin 30 non è collegato e quindi il CH/LH è sempre attivo sia di giorno che di notte.
    [IMG][/IMG]
    saluti
