Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Codifica full fis su a3 8l prerestyling
    Mar 2012
    Enna (EN)
    Audi A3 8P S-Line 2.0 TDI 16v
    Predefinito Codifica full fis su a3 8l prerestyling
    Salve a tutti,ho portato la macchina dal mio meccanico mi ha scodificato l immo e il tacho full fis,la macchina parte,ma il contagiri e la lancetta della temperatura acqua non funziona ho un quadro con sigla finale 920, mi ha parlato di linea k e linea can cosa dovrei fare? quando si fa la prova il test col vag x far alzare le lancette insomma per vedere il funzionamento delle varie spie e lancette il conta giri e la temperatura nn si alzano ho comprato leva nuova cablaggio nuovo che parte dal tacho e arriva alla leva insomma tutto non so più che fare qualche dritta in merito??
    Dec 2008
    Thanked: 26
    hai visto dietro che i pin siano buoni...hai mosso qualcosa?hai provato di tutto??
    io ho uno schema in pdf dei pin dietro al cruscotto
    ti spiega 1 a 1 i pin a che cosa appartengono...il problema e che c e scritto che e dai modelli dopo il 2000
    cmq se l ho vuoi dammi la tua mail
    da quanto leggo il carburante e il pin 5 della presa di dx vedendolo da dietro mentre il pin 11 e quello del contagiri....
    controlla.....
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    La tua macchina di che anno è?
    Mar 2012
    Enna (EN)
    la mia è marzo 1999... comuqnue la mia mail è [email protected]
    ---------- Post added at 20.02.47 ---------- Previous post was at 20.01.16 ----------
    col tacho precedente andava tutto tranne la temp esterna k mancava il visualizzatore dato k era il tacho quello vecchio.. ah al amia è TDI.. mi gira il cappello se non ci sono problemi metto quello dell s3...
    Feb 2009
    Bari (BA)
    GOLF MK4 25 YEARS 110 CV
    bel meccanico che scodifica per montare un contachilometri.Cmq è proprio scarso,probabilmente sono andati i motorini passo passo che mi ricordi io,solo la piedinatura per tacho s3 è diversa.
    Mar 2012
    Enna (EN)
    scusami,la scodifica l ho voluta fare io. quindi dici che quello dell s3 nn funzionerà sul tdi?
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Se non ricordo male, i 920 cono can bus e non KLine, potrei però ricordare male....
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    No no,funzionano ugualmente! L'unico problema è il computerino centrale che non segna il consumo correttamente.Poi ti dico come risolvere,tramite vag devi cambiare un valore.Al momento non me lo ricordo,devo cercare tra i miei appunti!
    ---------- Post added at 23.45.54 ---------- Previous post was at 23.44.25 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da d146 Visualizza Messaggio
    Purtroppo sulle Audi è l'unico modo per sostituire il tacho! In Audi non ti codificano un tacho differente dal tuo originale e ,soprattutto,non acquistato nuovo da loro! Vol possessori di Vw invece potete farlo tramite vag....
    ---------- Post added at 23.50.55 ---------- Previous post was at 23.45.54 ----------
    Ho dato uno sguardo sugli schemi dei tacho prima serie e quelli dopo il 2000.Sia la temperatura del liquido che il segnale dei giri corrisponde! Ce l'hai rispettivamente sul pin 8 e 11 del connettore 32 poli blu.Quindi il tuo problema non è nei collegamenti ma sul tacho! Sicuramente i motorini saranno bruciati.
    Mar 2012
    Enna (EN)
    Citazione Originariamente Scritto da primaA3 Visualizza Messaggio
    Ecco proprio questo mi ha detto il meccanico io ho il 920 can bus mentre la mia auto è KLine :(
    ---------- Post added at 13.23.03 ---------- Previous post was at 13.21.50 ----------
    AudiA32 quidni se prendo quello della S3 nn cè nessun problema nemmeno x il fatto che la mia è diesel e quella è benzina? nn credo fa lo stesso difetto xk io ho il 920 can bus invece dovrei prendere un quadro k line?
    ---------- Post added at 13.24.31 ---------- Previous post was at 13.23.03 ----------
    I motorini li posso "strapiantare" xD dal vecchio tacho e metterli nel mio? xD
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Certo, i motorini puoi trapiantarli da un tacho all'altro..
    Anzi, è la prima prova che ti consiglio di fare..
