Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Codifica full fis su a3 8l prerestyling
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    La mia macchina è del '97 ed ho montato uno degli ultimi tacho montati sull'S3. L'unica cosa che non funzionava era il consumo della benzina,per il resto deve funzionare tutto senza nessuna modifica. Per il consumo devi entrare nel canale 17,in adaptation canale 60 e impostare 0(sicuramente troverai il valore 1025).O Viceversa,prova.
    Mar 2012
    Enna (EN)
    Audi A3 8P S-Line 2.0 TDI 16v
    ok quindi mi assicuri che se compro un quadro s3 non avrò problemi pure per l indicatore della benzina no quello del fis ma della lancetta?? non devo toccare nessun filo nella spinotteria?
    ---------- Post added at 20.16.22 ---------- Previous post was at 20.15.34 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da primaA3 Visualizza Messaggio
    Certo, i motorini puoi trapiantarli da un tacho all'altro..
    Anzi, è la prima prova che ti consiglio di fare..
    mmm sti motorini forse hanno qualche resistenza che si brucia e nn gli da lo spunto x partire??
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non è la resistenza a bruciarsi ma il motorino vero e proprio. Ma perchè non ripari quello che hai già montato? Se monti quello dell'S3 con 8000 giri non è il massimo,vedresti i tuoi giri arrivare massimo a metà quadrante!
    Dec 2008
    Thanked: 26
    ti ho inviato una mail....
    cmq anche io cercherei di aggiustare questo di tacho....
    gia hai fatto tutto....finisci in bellezza e cambia anche i motorini....
    una cosa azzardata sarebbe quella di prenderli dal tuo tacho vecchio,se si puo fare...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    in teoria dovrebbero essere uguali.... Ma se qualcosa và storto si ritrova con due tacho difettosi!
    Mar 2012
    Enna (EN)
    Il danno è questo ho il vecchio tacho quello senza visualizzatore centrale il base diciamo e il full fis,lampadina di siscuro sarà a led fissa saldata della freccia a destra che non accende,indicatore temp KO e contagiri KO pure! sono rognosi da saldare? se lo porto da un elettrotecnico lo fa bello pulito il lavoro lo dissalda con succhiastagno ecc dite che lo posso rianimare? xk senò lo devo portare da sapienza clima ad acireale..
    ---------- Post added at 22.20.38 ---------- Previous post was at 22.19.46 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da QuanSan Visualizza Messaggio
    Si grazie anzi molto gentile ho visto gli allegati.. ora vorrei capire come diavolo dovrei fare l operazione dei motorini...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non è difficile cambiare qualche led e i motorini!
    Mar 2012
    Enna (EN)
    Sai com è ho paura dato che è canbus so rognosi orca miseria nn ho avuta fortuna in un anno ke la possiedo co sta macchina in un anno k la possiedo si e no x 2 mesi di fila l ho usata -.-
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Caspita...Hai fatto un cattivo acquisto allora! Di solito sono super affidabili le 8L.
    Mar 2012
    Enna (EN)
    il rpoblema è stato quello k me l ha venduta mi ha "nascosto" alcuni difetti di cui nn sapevo e gli ha messo le mani un meccanico k merita di essere mandato a zappare cipolla -.-
