Formula della polizza EXTENDED PROTECTION 5* che ha
le seguenti caratteristiche:
DURATA:
12 mesi con rinnovo automatico.
ESTENSIONE TERRITORIALE:
La garanzia è prestata a condizione che il veicolo si trovi nei paesi
dell’Unione Europea, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.
MASSIMALI GUASTO:
€ 8.000 iva inclusa, per ogni sinistro. In caso di più sinistri,
l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al
momento del sinistro.
COPERTURA ORGANI:
Motore: tutti gli organi lubrificati in rotazione, basamento, testata
e relativa guarnizione, albero motore, variatore di fase, pistoni e
fasce elastiche, bielle, cuscinetto di banco, cuscinetti di biella,
aste, bilancieri, punterie e punterie idrauliche, catena distribuzione
e relativi ingranaggi (ingranaggio albero motore, ingranaggi alberi a
camme e ingranaggio pompa iniezione), alberi a camme, modulo uniair,
valvole e guida valvole, pompa dell’olio, collettore di scarico e di
aspirazione, tendicinghia, coperchio distribuzione, olio motore
unicamente se inerente alla riparazione.
Impianto sovralimentazione: turbocompressore, valvola waste-gate e
geometria variabile, compressore volumetrico, manicotto aspirazione.
Cambio manuale: tutte le parti interne, selettore.
Cambio automatico: modulo comando marce, tutte le parti ad esclusione
della centralina elettronica.
Impianto di alimentazione: pompa iniezione o
pompa alta pressione,
iniettori, iniettori pompa, pompa elettrica di alimentazione,
misuratore volume aria o debimetro, carburatore.
Impianto di accensione: distributore, spinterogeno, bobine.
Impianto elettrico: alternatore, motorino avviamento, motorino
tergicristalli, motorino pompa lavavetri, scatola derivazione,
motorino riscaldamento, motorino sedili, motorino tetto apribile,
autoradio (unicamente se installata di serie), alzavetri e chiusura
centralizzata.
Componenti elettronici: centralina accensione, centralina iniezione,
centralina airbag, antifurto, immobilizer e navigatore (unicamente se
installati di serie), sistema antislittamento, sistema controllo
stabilità, sistema controllo trazione, tachimetro, contagiri,
indicatore livello olio, indicatore temperatura acqua.
Impianto di climatizzazione: compressore, condensatore, evaporatore,
ricarica aria condizionata unicamente se inerente alla riparazione,
centralina climatizzatore compreso filtro.
Impianto di raffreddamento: pompa acqua, radiatore di raffreddamento
motore, elettroventilatore del radiatore, giunto elettromagnetico per
elettroventilatore, tazza termostato e termostato, scambiatore
aria-aria, radiatore olio e tubo radiatore olio.
Impianto frenante: pompa freni, servofreno, pompa del vuoto o
depressore, aggregato abs (pompa e centralina), pinze freni ad
esclusione dei pezzi d’usura, cilindretti ruote.
Componenti frizione: pompa frizione e cilindro secondario,
volano e
volano bimassa, corona dentata avviamento, kit frizione e spingidisco
ad esclusione dei pezzi di attrito, di normale usura o di
surriscaldamento.
Differenziale autobloccante e differenziale torsen: pignone, corona,
planetari, satelliti, perni satelliti, cuscinetto pignone, cuscinetti
satelliti, flange e canotti semialberi.
Dispositivi di trasmissione: albero di trasmissione anteriore e
posteriore, giunto cardanico albero di trasmissione, crociera albero
di trasmissione, semiasse anteriore destro e sinistro, semiasse
posteriore destro e sinistro, crociera semiasse, giunto omocinetico
destro e sinistro, giunto cardanico semiasse, riduttore.
Organi di guida: scatola guida, scatola idroguida, servosterzo,
elettroguida, pompa del servosterzo.
Sospensioni: bracci oscillanti, assi e supporti, barra antirollio,
bracci sospensioni inferiori, bracci sospensioni superiori, molle
sospensione, snodi sospensioni, cuscinetti sospensioni, sfere
idrauliche o pneumatiche anteriori/posteriori, elettrovalvole
sospensioni, ammortizzatori con completa esclusione dell’usura
normale.
Scatole e carter: unicamente a condizione d’essere state danneggiate
da uno degli organi previsti nella copertura del presente programma.
Spese per la diagnosi e la ricerca del guasto in caso di guasto
rientrante nella copertura.
MANODOPERA:
Inclusa, stacco e riattacco secondo i tempari e le indicazioni del
costruttore applicata unicamente sulla rottura dei pezzi oggetto della
Garanzia.
ASSISTENZA STRADALE: Soccorso stradale (Italia e Estero), Auto di
cortesia (Italia), Rientro o proseguimento del viaggio*, Invio di un
autista*, Soggiorno in albergo*, Rientro del veicolo*, Abbandono
legale**; Anticipo spese mediche, legali e cauzione (solo Estero).
**Per eventi che si verifichino ad oltre 50 Km dal domicilio
dell’acquirente (Italia e Estero)
**Italia ed estero escluso comune di residenza
