Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: VANO CAPOTE BLOCCATO
    Thanked: 17
    Predefinito VANO CAPOTE BLOCCATO
    Dall'estate scorsa ho il vano dove si ripone la capote bloccato in basso. Poco male visto che nel periodo estivo permette di continuare a usare la capote, ma nel periodo invernale limita molto la capacità del bagagliaio.
    Inizio con lo smontaggio della leva. Due torx frontali e due torx sotto. Per togliere il pezzo bisogna fare una leggera leva per via delle due clips laterali
    Uploaded with ImageShack.us
    per lavorare comodamente conviene sganciare la parte sotto del box
    Così ho iniziato a smantellare il bagagliaio
    Thanked: 17
    la leva non ha nessun problema
    quindi tolgo anche la parte frontale dello scomparto. Basta spingerla in direzione "abitacolo"
    tolgo anche i due rivestimenti laterali del bagagliaio che sono fissati da due clips e due bottoni ciascuno
    ---------- Post added at 21.52.53 ---------- Previous post was at 21.10.22 ----------
    a questo punto se si vuole estrarre tutto il cestello bisogna ricordarsi di scollegare il sensore che da la posizione dello scomparto. Il sensore è sul lato destro come evidenziato. Il cestello esce solo dall'alto
    Da questo momento la capote funziona elettricamente solo in chiusura quindi procedere manualmente a metterla in posizione intermedia per accedere allo scomparto dall'alto.
    Il cestello è fissato da 4 viti a croce coperte dalla moquette
    ed ecco il problema, la guaina non ha più un fermo
    in compenso ora il bagagliaio è più spazioso
    lato interno
    al momento ho risolto mettendo un pezzo di "stop" tagliato a misura e fissato con due fascette. Purtroppo ho eliminato la foto per errore ma cmq non è la soluzione definitiva
    Audi lover L'avatar di blasix'70
    Apr 2011
    Thanked: 20
    Foggia (FG)
    A4 B8 s-line 2010
    Che bella guida Adria' .....nei minimi particolari : )
    Come pensi di riparare quella parte di plastica rotta?
    Thanked: 17
    grazie Pè, per ora come detto sopra ho tagliato un pezzetto di stop da 10 e l'ho fissato con 2 fascette ma per errore ho cancellato le foto. Appena posso, prima di rimontare il cestello, farò una foto ma solo dal lato esterno perchè ora la parte con la carrucola è chiusa
    Thanked: 17
    visto che non sono ancora arrivate le clips per rimontare i rivestimenti del bagagliaio mi sono deciso a sistemare il problema il maniera "spero" definitiva. Ho preso 3 registri frizione di derivazione moto (freccia rossa) ma per ora ne userò solo 1 sul cavo incriminato. Ho smontato anche la parte sinistra fissa nel bagagliaio (8Ho813383) sulla quale ho inserito 2 bulloni abbastanza lunghi per poter fissare una piastra (freccia verde) di sostegno e irrgidimento e una seconda piastra che blocca i registri, per ora 1 perchè l'altro funziona
    non fate caso ai tagli perchè fatti tutti a mano libera con frullino e senza morsa
    Thanked: 17
    ed ecco rimontato il meccanismo che ora funziona perfettamente. La freccia rossa in foto indica un puntone di contrasto che ho aggiunto per far flettere meno la piastra dovo appoggia il registro
    Jan 2012
    A4 cabrio B6
    E' un ottimo lavoro ed una utilissima guida Adrià.
    Così è molto meglio della semplice piattina. Inoltre il registro regola il movimento del cavo in maniera precisa.
    Audi lover L'avatar di Casugian
    Jul 2012
    Audi A4 B7 170cv avant quattro
    Citazione Originariamente Scritto da lazzarone Visualizza Messaggio
    Quoto
    Una riparazione "d'altri tempi"!!!
    Bravo Adriano, ottimo davvero.
    Dec 2017
    Audi A4 Cabriolet 1.8T - TTS 2.0 TFSI
    Peccato che le immagini siano scomparse perché mi interesserebbe vedere il lavoro!
    Dec 2017
    ... e anche provare a farlo!
