Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Rottura ugelli lavafari: ripristino con minima spesa/massima resa
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Predefinito Rottura ugelli lavafari: ripristino con minima spesa/massima resa
    Dopo 11 anni un ugello lavafari si è rotto, la sferetta alloggiata all'estremità del cilindro cavo in plastica è schizzata durante l'utilizzo e si è persa.
    La sferetta, infatti, è introdotta con forzamento sul cilindro in plastica che si deforma per accoglierla per poi stringersi nuovamente sul bordo superiore ed impedirne la fuoriuscita (siamo nell'ordine di grandezza dei centesimi di millimetro chiaramente).
    La plastica con gli anni si è indurita cedendo sotto la spinta laterale della sferetta e si è crepata.
    La parte terminale del congegno si sfila tirando verso l'alto e quindi speravo che esistesse il ricambio (è tutta plastica). Invece Audi vende l'intero spintore completo alla cifra di euro 76 + IVA: 92 euro. Il cilindro cavo ancora funzionante era già crepato e quindi si sarebbe trattato di spendere 194 euro. Follia.
    Ho quindi proceduto nella seguente maniera:
    - rimosso i profili scanalati all'interno del cilindro cavo
    - realizzato due bussole con recesso per alloggiare un oring nella parte inferiore, foro passante nella parte inferiore con sezione minima pari a quella della sferetta e foro filettato superiore da M8x1
    - avvitato nella parte superiore un ingrassatore acquistato alla cifra di 0,75 euro, modificato nella parte finale (rimosso la sfera e la molletta)
    - fissato con due viti M3x5 mm inox la bussola al clindro in plastica
    Il tutto è stato rifinito (esagoni dell ingrassatore torniti e spianati) e viti M3 a brugola spianate e realizzato intaglio per giravite.
    Il costo totale è stato di 4,5 euro (4 ingrassatori, 2 oring e 10 viti inox M3x5mm), tornio e fresa e circa 6 ore di lavoro con estrema calma e piccole interruzioni.
    Allego alcune fotografie del lavoro:
    Allego foto:
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non ci ho capito tantissimo ma dalle foto si nota la bravura nel realizzare tale modifica,complimenti!!!!
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    mi associo ad Alessio...........e bravo il grande lupin!!
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    complimenti!!! ma da cosa ti sei accorto che era danneggiato, si svuotava la vaschetta dei tergi??
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    No,gli spintori lavafari hanno una valvola a membrana che si aziona con la pressione dell'acqua generata dalla pompa. Quindi se non azioni la pompa non passa acqua. Me ne sono accorto perchè dove mi era partita la sferetta, lo spruzzo era in modalità "orgasmo di elefante" e non getto piccolo e forte :-)
    Audi lover L'avatar di Maurino Turbo
    Nov 2011
    Varese (VA)
    S3 8l - S3 8p - A5 3.0
    Grande lupin!! sempre alla avanguardia :) sicuramente quelli che hai ricostruito dovrebbero durare un po di piu XD
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Citazione Originariamente Scritto da Maurino Turbo Visualizza Messaggio
    e sapremo dove andare a recuperarli se dovesse capitare anche a noi, ma speriamo il piu' tardi possibile!!
    Feb 2012
    Potenza (PZ)
    A3 8P 2.0 TDI 140cv 3P FULL
    Citazione Originariamente Scritto da wlupinw Visualizza Messaggio
    Allego foto:
    Ciao, complimenti per il lavoro!
    Avresti delle foto dei componenti e lavorazioni? Avrei intenzione di effettuare esattamente lo stesso lavoro sulla mia A3, i lavafari nuovi costano un'esagerazione che non ho intenzione di sborsare!
    Apr 2014
    Thanked: 470
    non vedo le foto, ma ho capito come hai eseguito il lavoro.
    Bravo!
    Sep 2009
    Viterbo (VT)
    S3
    Ecco le foto in ordine sparso:
