Pagina 1 di 30 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 292
Discussione: S3 8P - Elenco Problemi & Difetti
    New entry L'avatar di stecube
    Genova (GE)
    Audi S3 (8p)
    Predefinito S3 8P - Elenco Problemi & Difetti
    Di seguito elenco ciò di cui sono a conoscenza e mi auguro che altri possano aggiornare la lista!
    1.) "CD Error - Service" sulla Radio Concert 3 doppio DIN
    Problema:
    Senza apparente motivo la radio smette di riprodurre il CD, segnalando un errore e non espellendo più il disco.
    Soluzione:
    - Spegnere la radio e la macchina, aspettare un paio d'ore e riprovare ad espellere il CD.
    - Oppure selezionare 'radio', poi 'CD' e spegnere la radio immediatamente dopo. All'accensione la radio dovrebbe essere in grado di espellere il disco.
    Audi cosa dice:
    Conoscono il problema da diverso tempo e la soluzione proposta è l'aggiornamento del firmware della radio e, se non si risolve così, allora la sostituzione della stessa.
    2.) Borle sul paraurti posteriore
    Problema:
    Quando la temperatura è elevata il paraurti posteriore presenta due borle (vedi foto) ai due lati dello stesso, nella medesima posizione. Il difetto può presentarsi fin da subito oppure anche dopo qualche mese dal ritiro della vettura. Queste borle non sono sempre visibili.
    Soluzione:
    Sono i tiranti del paraurti! basta tirare via i tappini dall'interno del baule e smollare leggermente i tiranti con una chiave a tubo del 10
    Audi cosa dice:
    Sono a conoscenza del problema, che non riguarda solo la nostra S3, ma anche l'A3 con pacchetto S-line. Propongono la sostituzione del paraurti, ma non c'è la garanzia che il difetto non si ripresenti più, in quanto non hanno ancora capito da cosa dipenda.
    3.) "Clock" dei freni in retromarcia
    Problema:
    Iniziando una retromarcia e toccando il pedale del freno, si avverte un suono simile ad un "clock". Stessa cosa avviene passando alla marcia normale, ma solo la prima volta che si effettua una frenata.
    Soluzione:
    Audi cosa dice:
    La casa madre non ha espresso un'opinione in merito, mentre un'officina ipotizza che sia la dimensione ridotta delle pastiglie rispetto all'alloggiamento.
    4.) "Clack" dallo scarico
    Problema:
    Sfiorando leggermente il pedale dell'acceleratore si sente un "clack" provenire dallo scarico. Il rumore si avverte specialmente viaggiando alle basse velocità e con i finestrini abbassati.
    Soluzione:
    Applicazione di una molletta (in foto risulta bianca) al tubo che serve per misurare la pressione (scusate la spiegazione pessima, ma non sono un tecnico). In questo modo la valvola resta sempre aperta e comporta maggior rumorosità ai bassi regimi.
    Audi cosa dice:
    La casa madre non ha espresso un'opinione in merito, ma la colpa sarebbe della valvola dello scarico sinistro, che reagisce alle variazioni dell'acceleratore, emettendo quel suono. Si presume che a partire da settembre 2007 sarà pronta una soluzione ufficiale.
    5.) Vibrazioni interne posteriori
    Problema:
    Durante la marcia si sentono delle vibrazioni provenire dal retro dell'autovettura.
    Soluzione:
    Il rumore proviene dalla cappelliera e bisogna mettere dei filtrini nei punti di contatto.
    Audi cosa dice:
    La casa madre non ha espresso un'opinione in merito.
    6.) Cigolio sedile anteriore (sedile standard)
    Problema:
    Sedendosi sul sedile anteriore si sentono dei cigolii provenire dalla parte posteriore dello stesso, indipendentemente dalla posizione del supporto lombare.
    Soluzione:
    Sostituzione del supporto lombare.
    Audi cosa dice:
    La casa madre non ha espresso un'opinione in merito, mentre un'officina ha determinato che il cigolio proviene da un supporto lombare difettoso.
    7.) Vibrazione cruscotto lato guida
    Problema:
    Dopo 2 minuti circa che si accende il clima inizia una fastidiosa vibrazione sul cruscotto lato volante.
    Soluzione:
    Non si riesce a capire se dipenda dal volante o dal cruscotto ed al momento non è stata trovata una soluzione.
    Audi cosa dice:
    8.) Scricchiolio zona sedili anteriori
    Problema:
    Durante la marcia si sente uno scricchiolio provenire dalla zona dei sedili anteriori.
    Soluzione:
    Il rumore è dato dallo sfregamento dell'aggancio delle cinture di sicurezza (la fibbia con il pulsante arancione, per intenderci) con il lato del sedile e la soluzione è applicare del feltro sul dorso, in modo che si attutisca l'attrito.
    Audi cosa dice:
    Ultima modifica di stecube; 25-04-2008 alle 02:49
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    Grande Ste! comunque per il problema 2 delle borle, io ho scoperto il perche'! sono i tiranti del paraurti! basta tirare via i tappini dall'interno del baule e smollare leggermente i tiranti con una chiave a tubo del 10 e tutto scompare :) :)
    Genova (GE)
    Audi S3 (8p)
    Grazie, ho aggiornato il messaggio. :)
    Apr 2007
    Thanked: 11
    S3 Powered
    Citazione Originariamente Scritto da stecube Visualizza Messaggio
    certo che se in audi non l'hanno ancora capito... ahahahahha
    Genova (GE)
    Audi S3 (8p)
    Magari, se si potesse di nuovo piazzare di nuovo 'in alto' la discussione, come nel vecchio forum, sarebbe carino. :)
    Utente
    Jan 2008
    aaaaaa
    Vorrei aggiungere un cambio veramente lento.....
    Genova (GE)
    Audi S3 (8p)
    Beh, non ricadrebbe sotto la dicitura 'difetto di costruzione' e non ci sarebbe rimedio...
    Utente
    Jan 2008
    aaaaaa
    Giusto...
    Audi S3 8p
    Ciao A tutti. Inizio la mia "carriera" qui sul forum rompendo un po' le balle e sperando di non aver sbagliato sezione, ma di difetto credo si tratti.
    Non ho trovato nessuna discussione che mi chiarisse le idee, e quindi vi chiedo subito se le vostre sospensioni anteriori sono insopportabili su buche che con altre macchine anche sportive verrebbero digerite senza problemi.Insomma gli ammortizzatori lavorano bene a mio avviso ma su certe sconnessioni ( non dossi o voragini) sembra che arrivino a fondo corsa, mandando nell'abitacolo un bel suono di me###. Ora, magari sono io che mi faccio paranoie, ma volevo un vostro parere.Grazie a tutti.
    Audi lover L'avatar di Macs
    Apr 2007
    Svizzera
    Audi S3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da The Dry Visualizza Messaggio
    Confermo, accade anche a me...
