Originariamente Scritto da
Fedecr500
Se ne era già parlato (ma non ricordo in quale discussione) del problema dato dal pedale della frizione che alcune volte in cambiata rimane giù.Chiedendo ha Pietro(quattrosport),questa è la spiegazione:
E' un problema molto banale, ma come tutte le cose semplici bisogna prima capirle per poterle definire tali e la rete di assistenza Audi non sono certo che ci sia riuscita...
Il problema è chiaramente di natura idraulica, dal momento che si presenta sporadicamente e che, soprattutto, non inficia la funzionalità reale della frizione, insomma riguarda solo il comando... comando idraulico della frizione che è semplicissimo, partendo dall'alto, infatti, è composto da:
1 - pedale
2 - master cylinder (pompa) che è collocato in un foro del parafiamma che separa vano motore da abitacolo ed è collegato direttamente al pedale tramite una bielletta
3 - regolatore di pressione-flusso (subito dopo il master)
4 - tubo (in parte flessibile, in parte rigido) che trasporta il fluido idraulico (è l'olio-freni) fino alla scatola-cambio
5 - slave cylinder (attuatore idraulico), si tratta dell'attuatore che riceve il fluido in pressione inviato dalla pompa (2) tramite il tubo (4) e che si muove su e giù a seconda della pressione sul pedale-frizione, andando a premere sulla molla a diaframma che comanda meccanicamente inserimento e disinserimento della frizione.
Lo slave nelle nostre macchine è concentrico alla frizione, in blocco con il cuscinetto reggispinta e di conseguenza si trova dentro la scatola cambio, fra questa e la campana frizione; è una posizione molto calda, se lo slave fosse esterno questo problema non esisterebbe, ma andiamo per ordine...
Può succedere che in seguito ad un uso particolarmente intenso, il fluido idraulico originale (che è un DOT4 e non ha caratteristiche eccezionali...) all'interno dello slave cylinder vada in ebollizione formando una o più bolle di vapore, il vapore è comprimibile, pertanto il funzionamento della parte idraulica della frizione andrà a farsi benedire...
La soluzione può essere molto semplice, cioè sostituire il fluido-freni (che serve anche la frizione) con uno dal punto di ebollizione più elevato, naturalmente spurgando l'impianto idraulico dalle bolle formatesi...e qui è il problema...
Il problema è fra il punto 4 e il 5...il tubo (4) entra nella scatola cambio e lì è presente anche un nipple che serve a spurgare il circuito frizione, ma se tu spurghi tradizionalmente la frizione, con un operatore che pompa sul pedale e l'altro che controlla l'uscita del fluido dal nipple, in realtà spurgherai solamente la parte di impianto da pompa, regolatore, tubo fino al nipple di spurgo...lo slave che rimane sotto non sarà mai spurgato!
Capito perché il problema si presenta ed è refrattario ai vari interventi?
La soluzione è unica e consiste nell'effettuare uno spurgo a pressione e magari rimpiazzare con un fluido più performante per allontanare il rischio che il fenomeno si ripresenti.
Ci sono diversi spurgatori a pressione, da quelli professionali a quelli più economici che costano 50 € o giù di lì, tipo "power bleeder"...
