Pagina 13 di 30 PrimaPrima ... 34567891011121314151617181920212223 ... UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 292
Discussione: S3 8P - Elenco Problemi & Difetti
  1. #121
    Bannato
    May 2009
    Palermo (PA)
    s3 sportback s tronic
    Citazione Originariamente Scritto da -Sergio- Visualizza Messaggio
    Bridgestone Potenza RE050A
    225/40/R18 92Y EXTRALOAD
    DOT EJT7
    K0601 050ASZ
    CCJ3608
    TRADEWEAR 140 TRACTION A TEMPERATURE A
    MAX LOAD 630KG
    MAX PRESS 50PSI
    grazie mille
    scusa mi confermi che sono le gomme di primo equipaggiamento?
    Ultima modifica di aurelix; 07-01-2010 alle 21:11
    Audi lover L'avatar di raul0880
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    oggi ho notato una vibrazione anomala al volante superati i 70 km /h .da cosa può dipendere? ho pensato che ieri mentre lavavo i cerchi dell auto con alta pressione possa essersi scollato qualche piombo..è possibile? premetto che ieri non ho notato nulla..ho 10 mila km e le gomme leggermente usurate ma niente di che,ora ho chiesto al meccanico di fiducia di controllare l equilibratura e di fare un inversione da dietro a davanti...avendo i sensori di pressione si possono invertire senza che si accenda la spia? grazie a chi può darmi consigli
  4. #123
    Bannato
    May 2009
    Palermo (PA)
    io onestamente l'inversione su una macchina veloce non la consiglio, è chiaro che se inverti ottimizzi e sfrutti per qualche km in piu ma dal punto di vista dinamico però....
  5. #124
    Audi lover L'avatar di mambodj
    Jan 2009
    Genova (GE)
    S3 2009 SPB S-tronic
    io ho invertito come consigliatomi dal mio gommista, a 10.000 Km e rotti, ed ora ne ho già percorsi altri 3.000 senza problemi (anche se non ho fatto grandi "numeri")
    Black & White Audi Fans Club socio n° 15
  6. #125
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    io pure ho invertito dopo essere stato consigliato dal gommista..non credo cambi nulla,l unica cosa è che poi dovrò comprarne 4 assieme...
  7. #126
    Audi lover L'avatar di Valerio
    Mar 2010
    4x4
    Salve ragazzi!
    vorrei esporvi un difetto che ho riscontrato oggi.
    Accelerando in folle, con o senza frizione premuta, a 1000giri percepisco una lieve ma anomala vibrazione dentro l'auto.
    Ho anche notato che le luci interne calano di luminosità nel momento in cui si blocca a 1000giri.
    Ho anche fatto un video per farvi capire meglio.
    HELP!
  8. #127
    Aug 2009
    Audi S3 8p
    Io sinceramente non noto nulla di anomalo. Ma hai lo scarico originale?
  9. #128
    Mar 2010
    4x4
    Si tutto stock!
    Quando vedi fermare la lancetta a 1000giri, il motore trema proprio dai supporti.
    Per farti un esempio, è lo stesso tremolio che si percepisce quando in partenza si lascia la frizione.
    Un altro difetto che ho notato, è un buco d'erogazione a 2500giri, ma solo a motore freddo.
    L'auto ha solo 10mila km
  10. #129
    Aug 2009
    Audi S3 8p
    Citazione Originariamente Scritto da SuperTeox Visualizza Messaggio
    si si e' parzializzatrice, in teoria serve solo x il sound perche' con i 2 catalizzatori originali si potrebbe infilare nello scarico una banana e non cambia nulla
    non staccate la spina pero' o la centralina registra l'errore... semplicemente staccate il tubo che arriva dal condotto di aspirazione e metteteci dentro un bulloncino con una fascettina per non far aspirare aria al motore da li, fascettate il tutto da qualche parte e .... risolto il problema :D
    Qual'e' il tubo al quale ti riferisci, ce ne sono tanti! :(
    C'e' per caso una FAQ da qualche parte che non la trovo?
    Grazie.
    Ultima modifica di Rik-S3; 09-04-2010 alle 08:39
    Sep 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    Audi S3
    io quando lo lavata altra volta ho visto che si sono appanati, spero di avere questo poblema!!! come faccio accorggemene??
