Pagina 21 di 30 PrimaPrima ... 1112131415161718192021222324252627282930 UltimaUltima
Risultati da 201 a 210 di 292
Discussione: S3 8P - Elenco Problemi & Difetti
  1. #201
    Audi lover L'avatar di mape86
    Aug 2009
    Audi S3 8P 2010
    Citazione Originariamente Scritto da - Black Hawk - Visualizza Messaggio
    mape86, se hai la valvola PCV "andata", la macchina spinge di meno ed hai il minimo che risulta instabile.. questo perchè si blocca a causa dei residui olio che si formano -> il minimo sembra lineare, riamane leggermente accelerato appena la accendo ma tempo 30s torna "normale". Boh, probabilmente son fissato io :D
    Per il discorso fari, purtroppo sono molto pignolo, poichè mi scocciava che si formasse continuamente condensa; me li son fatti sostituire..
    a proposito, ma anche a voi l'ultimo led esterno non sembra posizionato bene al centro? (lo si vede solo da vicino).. -> mi avete messo sto pallino dei fari e.......beh i miei non hanno nessuna traccia di condensa all'interno. Bah, che abbiano risolto con le MY2010? mmm...
    Risp sopra
    - WHITE AUDI FANS CLUB - SOCIO N°18 -
    Utente L'avatar di - Black Hawk -
    Thanked: 21
    Brescia (BS)
    S3 8V my2018 (310hp)
    Citazione Originariamente Scritto da mape86 Visualizza Messaggio
    Risp sopra
    Beh, se rimane accelerato appena la accendi è NORMALISSIMO, è lo starter... Io parlo di minimo instabile quando il motore è caldo..
  4. #203
    Mantova (MN)
    Pure l'ABS.. ma la tua S è indemoniata.. chiama un esorcista.. :-)
    Ma ti compare qualche errore sul cdb?
    prima dell'ersorcista voglio tentare con il service Audi, ho preparato un elenco.. anche se devo dire che mi viene male solo a pensarci (non perchè al mio service non siano bravi tecnici, per me lo sono, solo che con l'elettronica sappiamo quanto sia laboriosa la ricerca guasti alle volte..)
    per l'ABS me ne sono accorto per caso con una frenata al limite nella quale mi si sono bloccate le ruote; praticamente il cdb non ti avvisa del problema finchè frenando con forza non arrivi a far bloccare le ruote: a quel punto si accendono tutte le spie del mondo, che soprattutto in questo periodo fa molto albero di Natale..
    spia abs
    spia esp
    punto esclamativo rosso cul cdb
    scritta 'avaria all'impianto frenante: recarsi con prudenza ad un service' o qualcosa del genere
    comunque la macchina frena bene, e mi pare che l'esp funzioni.
    spero non sia la centralina dell'ABS..
    Ciao
  5. #204
    May 2010
    audi s3 sportback s-tronic
    Ciao a tutti, appena dopo i 20 mila km su strada dissestata sento il tunnel centrale scricchiolare
    e se infilo una mano tra il sedile passeggero ed il tunnel facendo pressione tra loro lo scricchiolio sparisce.
    cosa mi consigliate? qualcuno di voi ha lo stesso problema?
  6. #205
    Aug 2009
    Audi S3 8p
    Citazione Originariamente Scritto da emilianos3 Visualizza Messaggio
    Anche io sentivo un scricchilio tempo, credevo fosse una plastica oppure l'attacco delle cinture di sicurezza! Alla fine era la pelle del sedile che si era un po' seccata (con il sole credo) e faceva rumore, con una passata di crema ho risolto tutto, non so se sia anche il tuo caso ma siccome la zona da dove proviene il rumore e' simile ho pensato di dirtelo!
    Ciao!
  7. #206
    Audi lover L'avatar di S3QUATTRO
    Jan 2009
    Varese (VA)
    S3 8V SPORTBACK
    Emiliano secondi me hai il mio stesso problema cioè e' la plastica del bracciolo che provoca questo scricchiolio....io di solito risolvo spostando il bracciolo stesso facendo una piccola pressione dello stesso a destra e a sinistra....
  8. #207
    May 2010
    Citazione Originariamente Scritto da S3QUATTRO Visualizza Messaggio
    No a me proviene dal tunnel non dal bracciolo
  9. #208
    Thanked: 21
    Brescia (BS)
    Sarà che ultimamente ho l'orecchio più "fino", ma da 15gg a questa parte mi è sembrato di sentire durante il rilascio dell'acceleratore, la valvola by-pass soffiare maggiormente (con quel caratteristico soffio simile alle S3 con aspirazione diretta..)
    Anche sulle vostre la si sente distintamente durante il rilascio dell'acceleratore a 3-4000 rpm?
    Ultima modifica di - Black Hawk -; 24-01-2011 alle 23:58
  10. #209
    Audi lover L'avatar di Valerio
    Mar 2010
    4x4
    Che sia la valvola a pistone forata?
    Io per scrupolo l'ho sostituita con l'ultimo modello, senza membrana, zero problemi.
    Socio Audi RS Club L'avatar di Daniel85
    Jul 2008
    Monza e della Brianza (MB)
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da Valerio Visualizza Messaggio
    Ma tu avendo già un MY 09 dovresti già avere quella a pistone e non a membrana!!!
