Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Tirare la macchina
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Predefinito Tirare la macchina
    Salve ragazzi, ho una domanda strana da porvi!! :) voi ogni quanto tirate la macchina? Intendo dire ogni quanto gli date a tavoletta e fate un po' i cretini?( ovviamente in strade chiuse al pubblico!) :) io sono Dell idea che una macchina va tirata qualche volta a tavoletta per sorpassi partenze ecc, cosa ne pensate voi? Ultimamente per la fretta uso il grand cherokee diciamo molto allegro, l audi la usa mia moglie e lei va piano, quando la prendo in mano io gli do una bella sgasata... Dite che sarebbe meglio tenerla a giri bassi per evitare usura?
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Di solito riservo 1/4 di serbatoio allo 'spurgo'. Non tiro mai la 1^, la 2^ al mx all'80%, mentre uso la 3^ e 4^ per farla 'divertire'.
    Ultima modifica di utente cancellato 11; 01-04-2013 alle 23:48
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    Beh una bella tirata ogni tanto non fa male però cercherei di evitare di tirare soprattutto la prima. Se poi si può evitare di tirare fino alla terza secondo me è meglio. Dalla quarta ci dai dentro. Non dico nelle prime marce di mantenerti basso con i giri, ma non schiacciare l'acceleratore a tavoletta..cerca salire più lentamente. Poi se hai il fap sei "costretto" a tenere il motore sempre con un regime più alto altrimenti va sempre in rigenerazione. L'ideale secondo me non è tirare l'auto ma cercare di fare strade extraurbane per la maggior parte. Purtroppo hanno inventato sto fap che non serve a niente.fa male alla salute dell'uomo,fa consumare più gasolio e di certo non è un toccasana per il motore perché gli crea un tappo.
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Hitch ogni pieno riservi 1/4 per lo spurgo?
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Di solito si. Se devi farla rullare un po è importante che tu lo faccia sempre a gas spalancato. Non è importante quanto tempo rimani ad alti giri, ma è importante che tu lo faccia con tutta la portata d'aria (quindi portata allo scarico) disponibile. Evita come la peste di arrivare ad alti giri con poco gas (specie nelle marce basse).
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    si si chiaro, se arrivo a 4000 giri ci arrivo a tavoletta non a filo gas!! :) come mai mi sconsigliate di non tirare mai le prime marce? io l ho sempre fatto , avrò rovinato qualcosa?
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Per la semplice ragione che il motore si comporta come se lo accelerassi da fermo, in pratica la riduzione nel cambio fa si che 'fatichi' poco o nulla e in breve è arrivato al massimo dei giri ma senza sforzo. Questo puo provocare dei danni per via del brevissimo tempo che porta il motore al fuorigiri. Mentre con la terza o quarta il motore sfrutta tutta la potenza a disposizione perchè ha un carico di lavoro maggiore nel tempo (dato dalla riduzione al cambio prossima al pareggio di giri) , senza contare che così si evita il fuorigiri o perlomeno lo si raggiunge con ampio margine di sicurezza. Spiegazione in modo semplice
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    grazie mille per la spiegazione! ma ho il cambio s-tronic, quindi dubito che vada fuori giri.
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ciao a tutti. ieri sono andato a torino per pasquetta e in autostrada, in un breve tratto, gli ho dato una tirata a 220km/h. quando ho ripreso la macchina nel pomeriggio per il rientro la macchina era piu' fluida e piu' pronta in accelerazione.deduco che una piccola tiratina ogni tanto fa bene
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    allora lascia che il sistema gestisca per te, ma rimane valido il consiglio di tirare dalla terza
