Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Cerchi 18 A4
    Mar 2013
    Audi A4 B8 2009 2.0 tdi multitronic
    Predefinito Cerchi 18 A4
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e da poco un possessore di Audi A4 B8 2009!!
    Fino ad ora leggendo vari post e mi sono già fatto una bella cultura su varie cose ma, vorrei chiedere consiglio su alcuni cerchi che ho trovato usati ma non capisco bene le misure!! Vorrei montare come riportato a libretto delle 245/40-18 e vorrei sapere che tipo di cerchio mi serve... ET, CANALE,MOZZO ecc...
    Esempio:5x112 7,5x18 et 54 possono andare bene??leggendo di qua e di la ho visto che l'A4 monta fino a ET 29... Vuol dire che con il 54 ho i cerchi in dentro di un bel po' rispetto al passa ruota???
    Scusate per il tema che ho scritto!!!
    Grazie, ciao
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    I cerchi da 18" per la tua auto sono 8x18 et 45/47 attacco 5x112 mozzo 66,6.
    Sicuramente devi rispettare il 5x112,poi l'hub 66,6,con il resto puoi giocarci,diciamo che puoi montare un canale da 8,5 fino ad un et massimo di 29,considera che più l'et è alto più ti sposti verso l'interno.
    Facendo un pò di conti riesci più o meno a capire dove puoi spingerti,ma cerca di rimanere all'interno delle misure sopra riportate per scongiurare problemi.
    Riguardo i tuoi esempi........un canale da 7,5 con una gomma 245 non è il massimo(troppo stretto),ed anche un Et 54 ti farebbe stare il cerchio troppo interno,con un effetto ottico (ingombri permettendo) discutibile.Tali misure oltretutto mi fanno venire in mente i cerchi dell'Audi A3,che per la tua non vanno bene in quanto hanno hub 57,1.
    Mar 2013
    Grazie mille per l'informazione!! Quindi con un ET 29 avrei dei cerchi con un effetto ottico simile ad avere dei distanziali giusto ( quasi a filo del passaruota)??Ne ho trovati alcuni con ET 35...fanno già un bel effetto??
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Si,corretto.
    Qui ti puoi fare un'idea visto che qualcuno li monta................
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...NCED-di-ALE-S3
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...46900-18-ET-29
    Utente (cancellato) 1
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da Pirandello Visualizza Messaggio
    Okkio Salvo... i cerchi 8,5x18 ET 29 ci stanno solo se hai un assetto.. altrimenti escono fuori dal filo della carrozzeria.....
    Guarda qui.....
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...18-ET-29/page7
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Mi allineo con Marco, opterei per un ET limite di 35...
    Ospite
    .... per i più Naftoidi (tanto non mi può insultare.... ) anche un 30.....
    I miei vecchi 18' replica erano un ET 30 e stavano giusto a filo.....
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Citazione Originariamente Scritto da il sano Visualizza Messaggio
    Guarda qui.....
    Beh io mi riferivo più che altro alle interferenze,poi la resa estetica naturalmente è variabile,però hai fatto bene a precisare........
    Socio e Consigliere Probiviro L'avatar di Orefice
    Apr 2014
    Thanked: 136
    Rimini (RN)
    Audi A4 Avant B6 1.9 TDI quattro
    Ciao a tutti!
    Stavo valutando l'acquisto di cerchi originali usati Allroad 8Jx18".
    Allroad perché i vari disegni mi piacciono molto.
    Il problema è che questi cerchi,avendo le Allroad i passaruota allargati,hanno tutti ET 26/28...
    Io al momento ho dei 7Jx16" ET 35 contro l'ET 43 originale,stanno molto bene.
    Temo che scendere a 26/28 sia troppo.
    Aspetto consigli,grazie!
    Grüne Hölle Nordschleife BTG - 15 laps feedback - 10'13"98
    Raduno VR|46 - 31/10/2015 - lucaropa dj set
    levinson
    Ospite
    esatto,e'troppo...sulla mia (che pero'e'una B8) ho 8x18 davanti con et30 e post.9,5x18 et40 con assetto -35 e sto'dentro il passaruota,il set di cerchi che avevo prima erano 8x18 et32 ant.e 9,5x18 et32 dietro,con assetto stavo dentro davanti e a filo dietro.se non hai la macchina ribbassata consiglierei di non superare et35 altrimenti puoi spingerti fino ad et30.le allroad hanno i passaruota aggiuntivi in plastica,mi pare,che permette di scendere cosi'tanto con l'et.
    Ultima modifica di levinson; 20-02-2015 alle 12:28
