Pagina 25 di 25 PrimaPrima ... 1516171819202122232425
Risultati da 241 a 245 di 245
Discussione: Problema avviamento a caldo audi A6 3.0TDI
  1. #241
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Thanked: 4
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    Io l ho cambiata senza dare tensione a nulla... Considera che è' come staccarla per 5 minuti e fare reset
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Ho dato un'occhiata alla batteria. Non mi sembra originale, dato che non credo che la ZAP sia OEM per Audi.
    La batteria è questa: http://en.katalog.zap.pl/product/show/596%2025
    e queste le foto dell'etichetta:
    Non vorrei che non fosse codificata corettamente... secondo voi, quali valori dovrei inserire, nella ECU 61?
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
  4. #243
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    le batterie OEM per Audi A6 sono
    • Varta;
    • Moll
    • Banner
    • Exide
    • JFF, Boading
    questa marca ZAP io non l'ho mai sentita.
    Se hai problemi sostituiscila
    Magari monta una 110 Ah come le nostre, ma prendila Varta o Bosch
  5. #244
    Audi lover L'avatar di SeiperQuattro
    Nov 2011
    Thanked: 4
    Barletta Andria Trani (BT)
    A6 4F 2.7 V6 Tdi S-Line Avant Manuale 179cv
    Mi aggiungo pure io all'elenco.....inizialmente anche a me il motorino si 'puntava' in fase di avviamento a caldo, così l'ho sostituito con quello maggiorato e poco dopo ho anche cambiato la batteria (mettendo una Bosch da 110 Ah e spunto maggiorato) perchè la 'vecchia' (si fa per dire, aveva solo 13 mesi) mi aveva piantato in asso.
    L'avviamento ora è perfetto, ma di tanto in tanto - diciamo una volta su 10 - capita che quando giro la chiave si spengano il display centrale (quello fra tacho e contagiri per capirci) o quello dell'MMI, oppure che mi parta la musica anche se l'audio è in 'mute'.
    Certo che se sono gli iniettori è una bella legnata nei cogl....i..... nessuno ha detto quanto si spende (o almeno non l'ho trovato io, non ho avuto il tempo di leggere la discussione per intero).
  6. #245
    Nov 2011
    Thanked: 4
    E per la cronaca.....nel mio caso non c'è differenza fra motore caldo e freddo.....lo ha appena fatto dopo che non la prendevo da ieri sera. Fatto 1 km, spenta e lasciata per circa un'ora. Al riavvio tutto ok.....boh....
