Pagina 2 di 25 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 245
Discussione: Problema avviamento a caldo audi A6 3.0TDI
    Mar 2011
    Thanked: 5
    A3 8V
    @ Audiman: avendo riscontrato il problema anche con la batteria nuova, ho rimesso su la mia.
    @alexx: nelle cause possibili c'è: Temporary Supply Voltage Interruption. Pensavo che quando mi si spegna il quadro nella messa in moto, nasca l'errore.
    ma non puo essere un problema di motorino di avviamento?
    Dec 2012
    Thanked: 111
    si , ci sono ragazi che hanno risolto sistemando il motorino di avviamento,
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    come già detto da auras80 devi controllare un pò tutto, a detta di tanti il motorino della A6 sembra essere sottodimensionato, però tanti hanno macinato tantissimi km senza nessun problema
    Mar 2011
    Thanked: 5
    A3 8V
    se fosse un problema di iniettori non dovrei vedere qualche codice di errore?
    ---------- Post added at 22.57.00 ---------- Previous post was at 22.45.08 ----------
    Ho sbagliato titolo del thread: problemi di avviamento a Caldo. Come lo cambio?
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    succede anche a me ogni tanto solo da calda, risultato il mecc mi ha detto sostituisci il motorino d'vviamento
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Gli errori all'abs sono da imputare allo stacco della batteria. Hai fatto fare dei lavori al motore? Comunque così su due piedi propendo per il motorino che ha un assorbimento anomalo. Insisti su quello
    Mar 2011
    Thanked: 5
    A3 8V
    Si anche a me quando il motore e molto caldo. La cosa si accentua con le temperature esterne piu calde. Oggi proverò a fare un salto in Audi. Vi dirò.
    ---------- Post added at 08.45.29 ---------- Previous post was at 08.41.31 ----------
    Il mio meccanico mi ha già cambiato le spazzolle del motorino di avviamento ma non e cambiato nulla. Che sia partito il rotore? E un dubbio che posso togliermi solo cambiando il motorino. Cmq vedo che nessuno ha avuto o risolto questo problema.
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ight=iniettori
    tengo a precisare che prima che si rompesse tutte le vaggate non riscontravano il problema iniettori e che quando abbiamo smontato la macchina 2 iniettori erano morti e non il 4° solamente mentre gli altri quattro gocciolavano.
    p.s. Avevo gli stessi sintomi di bug. Motorino che si impuntava in accensione per un giro un giro e mezzo, ma via vag nulla. Controllata batteria da elettrauto con tester responso tutto ok.
    Ultima modifica di Matpat3; 05-04-2013 alle 08:59 Motivo: precisazione
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da bugs2 Visualizza Messaggio
    ok, allora il motorino è da escludere. Quindi fai controllare gli iniettori come dicono gli altri amici intervenuti
    Aug 2012
    AUDI Q7 3.0 TDI
    ho fatto una vaggata dopo che mi ha fatto un tiro del genere da calda e non mi ha dato nessun errore come mai?
