Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: consiglio pinze!
    Audi lover L'avatar di dorian
    Oct 2010
    Parma (PR)
    Audi s3 8P
    Predefinito consiglio pinze!
    Ciao a tutti,
    devo cambiare le pastiglie anteriori della mia s3..erano le originali..oggi in audi mi hanno sparato 180 montate...mi sapete consigliare qualche alternativa valida? è difficile il montaggio?
    Aug 2011
    Brescia (BS)
    Audi A6 avant c7 4g s-line
    Ci sono un sacco di aftermarket che vanno bene se non addirittura meglio... tipo Ferodo Brembo EDC ecc.. per il montaggio se hai un po di dimistichezza con la meccanica puoi farlo da solo considera che devi smontare la pinza freno ecc ecc.....
    Oct 2010
    Parma (PR)
    Audi s3 8P
    grazie mille..ci sarà qualche guida in giro?
    Aug 2011
    Brescia (BS)
    Be la guida non serve, ci sono 2 bulloni che tengono la pinza al mozzo (se non ricordo male serve chiave da 18mm), devi allargare le pastiglie dal disco e togliere queste ultime dalla pinza che sono dentro ad "incastro", Non mi ricordo bene se c è bisogno di separare in due fisicamente la pinza togliendo due bulloni con chiave 13mm .. sai ogni pinza ha il suo modo!
    Però ripeto, se non hai un po di conoscenza di meccanica lascia stare, i freni sono una cosa importantissima per la sicurezza!!
    Audi lover L'avatar di marcob_s3
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    allora: smontare ruota, togliere se cè la "molla di ritenuta" che tiene la pinza al porta pinza. svitare i due bulloni ( dovrebbero essere un esagono da 7 o 8 ) che tengono la pinza.
    togliere la pinza, e togliere le pastiglie. pulire bene dove scorrono le pastiglie, per evitare bloccaggi di essa. smussare all'esterno e all'interno le pastiglie nuove, per evitare scalini con il disco.
    nel montare le pastiglie nuove bisognerebbe mettergli un grasso dove scorrono sul porta pinza per migliorare lo scorrimento. poi rimontare tutto con accortezza.
    se non corri tanto ti consiglio ate, se no vai di ferodo,tarox o brembo. come detto da filo se hai dubbi o non hai molta dimestichezza fallo fare a personale esperto.. con i freni non si scherza!!! per risparmiare 50€ non rischiare la tua salute e della macchina.
    spero di esserti stato d'aiuto.
    Aug 2011
    Brescia (BS)
    Vero Marcob non avevo considerato che si parlava di A3, io pensavo alla A4... sorry !
    Oct 2010
    Parma (PR)
    Audi s3 8P
    grazie dei consigli..lavoro in un officina ma chiedevo perchè non l ho mai fatto e mi piace arrangiarmi da solo ma ovviamente se non so dove mettere le mani non rischio..
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    se lavori in officina dovresti essere capace ;)
    Oct 2010
    Parma (PR)
    Audi s3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da marcob_s3 Visualizza Messaggio
    non di auto! altro settore...grazie per le dritte comunque..
    Sep 2012
    Trento (TN)
    s3_8l_amk
    risolto??
