Pagina 147 di 149 PrimaPrima ... 4797137138139140141142143144145146147148149 UltimaUltima
Risultati da 1,461 a 1,470 di 1486
Discussione: L'A4 avant B7 di TeoAudi
  1. #1461
    Audi lover L'avatar di TeoAudi
    Apr 2012
    Thanked: 14
    audi a4 avant B7
    nella mia auto, l'ultima centralina in scansione e' la 7D (aux heat)= serpentina elettrica di serie su tutti i motori diesel.
    A colpo d'occhio, e' possibile aver confuso 77 con 7D, guardando lo schermo mentre ti facevano la scansione? boh.
    (la prossima volta fattela stampare, la scansione!!)
    comunque, ipotizziamo di avere la 77, ma nel tuo caso e' senza bluetooth e senza basetta "vecchio stile", per il collegamento "via cavo".
    mi pare molto strano: in quelle condizioni, come fa la 77 a dialogare col tuo telefono?? boh.
    controlla bene la tua scansione, magari dentro la 77 trovi il subsystem "BT xyz", che e' il bluetooth, con la sua versione software.
    magari e' stato solo disattivato via vag. boh.
    (ripeto: secondo me la 77 deve avere intorno "qualcosa"= BT oppure basetta, per comunicare con l'esterno, altrimenti non ha senso montare la 77).
    Ora che ci penso forse la mia aveva la basetta del telefono che poi ho tolto appena presa l’auto...la centralina 77 sono sicuro di averla letta. È l’ultima che mi scansiona il Vag.
    Citazione Originariamente Scritto da TeoAudi Visualizza Messaggio
    se hai staccato dei pezzi forse hai anche un errore in memoria (di solito le varie cnetaline rilevanoquandostacchi i vari componenti).
    e quell'errore magari blocca tutte le funzioni della 77 (se anche ci fosse il BT, magari viene "escluso", scatta una sorta di recovery, a causa degli erorri nella 77).
    boh, chi lo sa, io non ci ho mai messo le mani (io mi sono trovato sia basetta, sia BT, quando ho preso la macchina usata. E li ho usati pochissimo - la basetta letteralmente non l'ho mai toccata, mi sono ritrovato una morsettiera fatta su misura per collegare un cellulare siemens della fine anni 90/primi anni 2000: guardando il codice e poi cercando delle foto, sembra una ciabatta. La tecnologia, da allora, e' andata un po avanti...).
    se tu sei sicuro che non hai il BT (lo vedi dalla scansione), cerca in rete un kit bluetooth per audi b7, credo che ormai costano poco (la b7 non e' molto diffusa, non ci sara' molta scelta, ma con calma magari trovi un kit BT originale usato. I cablaggi poi li compri nuovi, da kufatex o navistorie, o altri negozi simili).
    con un po' di manualita' te lo monti da solo, lo codifichi col vag, e tutti i tasti del volante saranno funzionanti (compreso la chiamata vocale, nella razza di destra).
  4. #1463
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    il tasto MODE attiva la rubrica telefonica del cellulare , quindi se non hai il bluetooth il tasto non e attivo
  5. #1464
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    boh. a me viene da pensare che il tasto mode funziona anche se il telefono viene appoggiato/collegato nel supporto/basetta (una roba grossa come una ciabatta, differente per ogni cellulare, come descrivevo nei mess indietro).
    se spengo il mio cell, ed entro nella mia A3, dotata di rne-e, BT e basetta "grossa come una ciabatta", anno prod. 2006-2007 (quindi a grandi linee, credo che la mia A3 monta lo stesso sistema audio/navi/telefono della b7, e risale agli stessi anni di produzione della b7), quando premo il tasto mode mi dice "il telefono potrebbe essere scollegato o non inserito nel supporto".
    con la parola "scollegato" io penso al BT, mentre "inserito nel supporto" credo che sia riferito alla basetta "grossa come una ciabatta", nel bracciolo.
    (quindi direi che il sistema Audi accetta 2 tipologie di dialogo col cell). anche senza BT, in teoria il sistema Audi potrebbe dialogare con il cellulare del guidatore attraverso la basetta (bisogna fisicamente appoggiare il cell sulla basetta, usando l'adattatore, con la morsettiera specifica per quel cell).
    il messaggio "no function" visualizzato da Teo, e' diverso, e fa pensare che manca proprio la centralina dedicata al telefono. boh.
    Teo dice di avere la 77 (vista col vag) , e che c'era pure la basetta, ma poi lui la ha tolta.
    mancando un pezzo, forse si sara' creato un errore dentro la 77 (es. no signal-no communication con la basetta).
    forse questo spiega il messaggio "no function" (tutto il sistema potrebbe essere stato disattivato, con una sorta di recovery, in attesa di sistemare l'errore, cioe' ri-collegare la basetta).
    boh. tutte ipotesi a spanne, su cui ragionare con calma.
  6. #1465
    Apr 2012
    Thanked: 14
    audi a4 avant B7
    Ho trovato la lista degli optional della mia auto e c’è proprio scritto che è senza telefono veicolare.
    Però sono certo che la centralina 77 ci sia.
    Io vorrei che premendo il tasto MODE l’rns-e passi da radio a media a navigatore.
    Un utente del forum che fece la guida per avere i comandi full sds mi ha detto che il mio 193g non può supportarli.
    Ok non poter avere i comandi vocali (anche se mi sembra strano), ma avere il tasto MODE funzionante?
  7. #1466
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    1 dammi in pm il nr di telaio e vediamo se e uscita dalla fabbrica con il modulo bluetooth .
    2 il tasto MODE non e per fare il passaggio delle funzioni
    full sds e un firmware 660 patch che si può installare nell RNS-E e non dipende del tipo di modello anzi il 193 e meglio del mio 192 che ho il full SDS
    3 Ti ripeto il tasto MODE dipende della codifica che ha il RNS-E e se e fatta per il modulo bluetooth devi avere il modulo bluetooth installato sulla macchina .
    4 fai una scansione totale dalla macchina oppure ti fai un giro fino in Piemonte e vediamo .
  8. #1467
    Apr 2012
    Thanked: 14
    audi a4 avant B7
    Dai abito in Lombardia non siamo poi così lontani :-D. Magari faccio un salto!
    Ti mando in mp il numero di telaio.
    Io ho un 193 g con FireWire 0220.
    Grazie Mike
  9. #1468
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    la macchina non ha il bluetooth di fabbrica
    il firmware 220 e (un po) obsoleto l'ultimo ufficiale e 650
    quando vuoi ci mettiamo d'accordo
  10. #1469
    Apr 2012
    Thanked: 14
    audi a4 avant B7
    Sapevo che il 220 era l’ultimo per il 193...sbaglio ?
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    il mio e un 192 ed ho 660 non vedo il motivo per quale il 193 non si possa aggiornare il firmware a 650 oppure 660 visto che e piu evoluto .
