Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: A2 INTERRUTTORE LUCI, SMONTAGGIO COME?
    Apr 2013
    Padova (PD)
    audi a2
    Predefinito A2 INTERRUTTORE LUCI, SMONTAGGIO COME?
    Help!! Salve a tutti, ieri sera mi sono accorto che non andavano più gli anabbaglianti - tutti e due contemporaneamente (e non si sono fulminate le luci)- della mia A2 1.4 benz.. Le altre luci (di posizione e abbaglianti sono ok, così i led della manopola-interruttore), lo stesso vale per i relativi fusibili(il n.23 e 24 ok), per cui facendo un giro sul blog, ho capito che il problema è nella manopola-interruttore delle luci, che dopo qualche anno, gira e rigira, è andata (almeno credo!).
    Ora, oltre alla reperibilità del pezzo - usato o nuovo, vedrò cosa trovo -, qualcuno sà dirmi come smontarlo?? Grazie a tutti.
    Ultima modifica di Audi2Neo; 07-04-2013 alle 13:10
    Apr 2013
    Padova (PD)
    audi a2
    Ho risolto!!
    Presso un autodemolitore ho trovato il pezzo, ed è stato stesso lui a sostituirmelo. Una manovra molto semplice, girata la manopola-interruttore tutto a dx, si spinge in fondo per un mezzo cm, poi si rilascia e salta fuori dalla sede tutto il pezzo.
    Anche questa volta è andata bene, soli 25 euro ed è praticamente nuovo. :)
    Nov 2014
    Catania (CT)
    Audi A2 1.4 TD
    Ciao, ma dopo aver sostituito il devialuce, ti funziona tutto?
    Io ho un problema simile, che mi ste facendo impazzire, le luci di posizione nonostante le lampadine sono nuove, una accende e l'altra no. Le luci anabaglianti lo stesso, pero a volte accendono, pensi che anche nel mio caso sia il devialuce difettoso.
    Io l'ho smontato, ho controllato i contatti sembra tutto ok, bho, non saprei!!!
    Jan 2013
    Teramo (TE)
    audi a4
    dovresti controllare se arriva corrente dietro lo spinotto, se arriva controlla bene anche la massa,potrebbe essere anche
    lo spinotto
