Pagina 1 di 22 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 218
Discussione: La radio dell'MMI mi sta lasciando! Maledetto tubo tergilunotto!
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Predefinito La radio dell'MMI mi sta lasciando! Maledetto tubo tergilunotto!
    Come avevo accennato in un altra discussione (questa) nonostante il richiamo 92B8 di mamma Audi (relativo al tubo tergilunotto) il tubo ha perso comunque, mandando il liquido sul rack audio.
    Oggi ho smontato la radio ed ho trovato questa scena:
    Si vedono chiaramente delle macchie di liquido, ma ho notato soprattutto questa:
    Ecco una foto ingrandita:
    Dopo un lavaggio con alcool e un vecchio spazzolino, il risultato è stato questo:
    L'autoradio presenta ancora gli stessi problemi: le ultime stazioni sono tutte grigie e non effettua il cambio di frequenza alternativa. Non ho aperto la scatola visibile sulla destra nella prima foto (sono ignorante in materia, ma lì arrivano le antenne... penso sia la ricezione o qualcosa del genere) ma mi sembra che anche il chip che ho pulito presenti qualche problema... forse bisognerebbe provare a rinfrescare qualche saldatura, ma non ho i mezzi e non sono in grado... troppo piccolo per me.
    Ho fatto anche una vaggata: è venuto fuori questo: (ometto quelli ok)
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 65 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4FXXXXXXXXX Mileage: 99120km/61590miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 5570
    Revision: 00000000 Serial number: 350FW077798530
    Coding: 0001001
    Shop #: WSC 02334 758 00200
    VCID: 254A46FEECFA271
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
    2 Faults Found
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 21
    Mileage: 92089 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.11.21
    Time: 18:03:08
    00384 - Optical Databus
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 135
    Mileage: 99121 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.07
    Time: 17:02:40
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H17 0240
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0012121
    Shop #: WSC 02335 758 00200
    VCID: 3162A2AEA8327B1
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C
    Component: Wischer AudiC6 H05 0210
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A
    Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
    Coding: 00211757
    Shop #: WSC 02335
    1 Fault Found
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 135
    Mileage: 99036 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.04.06
    Time: 21:49:00
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: J0644 BEM H12 0590
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000083146
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    VCID: 234E58E6E2CED91
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2706041526
    Coding: 344630393135313035442056413032373036303431353236
    1 Fault Found
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 97421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.16
    Time: 09:42:22
    End ---------------------------------------------------------------------
    Ovviamente ho resettato gli errori... la prossima volta vediamo cosa si ripresenta.
    Il faro sinistro si è fulminato in un incidente (una signora pensava che il segnale di STOP fosse un suggerimento...).
    Non riesco a capire l'errore 003 all'indirizzo 07 e quello della batteria: che sia necessario codificarla?
    Inoltre il databus sembra aperto o intermittente. Si riesce a capire dove? Potrebbe essere la radio che presenta qualche problema?
    Scusate la prolissità...
    Grazie mille.
    Giorgio
    Ultima modifica di Diadema; 08-04-2013 alle 08:25
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
    Aug 2012
    Vicenza (VI)
    AUDI Q7 3.0 TDI
    ciao anche io ho lo stesso errore 003, e mi è venuto fuori dopo che ho fatto l'aggiornamento dell'mmi, praticamente prima di aggiornarlo quando muovevo i pomelli dell regolatore di temperatura veniva visualizzato anche sull'mmi, dopo l'aggiornamento mi era andato via e via vag l'ho ripristinato ma devo aver sbagliato qualche configurazione e mi sono ritrovato il tuo stesso errore
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    A me la regolazione della temperatura si è sempre vista sull'MMI.
    Aug 2012
    Vicenza (VI)
    AUDI Q7 3.0 TDI
    a me no e dopo la configurazione via vag mi è venuto fuori quell'errore
    Audi lover L'avatar di albi3000v6
    Dec 2009
    Thanked: 3
    A6 3000tdi quattro
    il lamierino lungo e saldato in alcuni punti x creare una massa comune dissalda apri e pulisci anche li ,poi quei micro componenti sarebbero da misurare xche magari a vista sembrano buoni ma invese non conducono o danno valori sbagliati
    Thanked: 442
    compera un buon disossidante o pulitore per contatti elettrici oleoso se possibile e pulisci tutto l'ossido con uno spazzolino da denti o pennello dai una bella spruzzata anche sotto la schermatura del tuner poi soffia con pistola ... adesso avrai capito perchè suggerivo lavaggio con vasca ad ultrasuoni... per ripurila a fondo da quelle fioriture.....cmq se non si è rotto nulla ripartirá perfettamente
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Consiglio
    NON dire ad Audi che hai smontato la radio e richiudila perfettamente.
    Torna da loro e digli che in seguito al richiamo 92B8 non sai cosa sia successo, ma non ti funziona più niente.
    Mostrati incavolato e minaccia che se non ti risolvono il problema fai segnalazione ad Audi.
    Se vedi che non ti prendono in considerazione puoi fare segnalazione scritta ad AutoGerma a Verona, anticipata da apposita telefonata.
    Vedrai che ti cambiano tutto
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Giorgio, bisogna che ci sentiamo al telefono.
    Il chip che hai pulito e` il demudulatore dell'RDS ... a mio avviso il contatto di alcuni pin non sembra perfetto. Ma credo che il problema sia altrove.
    P.S. Complimenti per le foto ... sei bravo!
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Ciao Enrico, hai PM.
    Il problema che ho io "sembra" legato all'RDS, perché non fa il cambio frequenza alternativa (AF) e le ultime stazioni radio sono tutte grigie, ma il nome della stazione appare esatto ed è anche variabile, quindi l'RDS parrebbe funzionare, anche se non perfettamente...
    Per un breve periodo soltanto (qualche ora, credo il tempo di asciugare), non si è sentito nulla, solo fruscio.
    P.S. Le foto le ho fatte col mio iPhone!
    Dec 2009
    Thanked: 3
    A6 3000tdi quattro
    ciao qiu risolvi tutti i tuoi problemi fai pure il mio nome ciao alberto http://www.tswsnc.it/ chiedi pure di enrico.
