brao Alberto!
Oggi, inshallah, ritiro la macchina dal carrozziere. Il che significa che ho il weekend per riprendere in mano la radio, che fa le bizze.
Se riesco, proverò a pulire anche la parte "tuner" che l'altra volta ho tralasciato più che altro per paura di sfasciare qualcosa... vediamo se riesco a risolvere.
Eventualmente le alternative saranno Tecno Shock Wave o una radio usata.
A proposito di radio usata, sapete se la radio ha il CP? Mi sa di si, eh?
Enrico, sono giunto alla conclusione che non funzioni l'AF (Alternate Frequencies) dell'RDS. Che tu sappia, questa funzione è implementata nello stesso chip, o, visto che nelle nostre radio è più evoluta (controlla le ultime stazioni ascoltate e segnala se siano ricevibili o meno) sarà in un altro chip?
Infine una domandina: che voi sappiate, non c'è alcun modo di attivare la funzione RT o una radio compatibile che abbia più funzioni della nostra?
Grazie mille a tutti!
AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
Bella domanda Giorgio...
Potrebbe essere come no, qui bisognerebbe avere lo schema della radio. Do un'occhiata al datasheet del componente per vedere se è una fuzione che può fare, ma come dici tu potrebbe essere anche che sia una funzione del tuner ed il chip fa solo la decodifica dell'rds ... qui si va un pochino a tentoni ...
se è rimasto il problema i casi possono essere due:
-c'è qualcos'altro che non funziona ancora nella radio
-si è danneggiato qualcos'altro (chessò l'amplificatore dell'antenna disversion che è fuori dalla radio ma se non erro nella line adi "caduta, dell'acqua presso il vetro laterale ...)
la radio mi sembra abbia il CP
Cos'è la funzione RT ?
Mah, se fosse l'antenna o il suo amplificatore, dovrei avere problemi nella ricezione delle stazioni, credo, che invece non ho. Confermi?
Addirittura mi compare il nome della stazione che sto ascoltando, quindi l'RDS (o almeno il PS dell'RDS) sta funzionando.
Per le sigle dell'RDS, faccio riferimento a questa legenda (pensa quante cose potrebbe fare un'autoradio!):
Funzioni dell'RDS
Funzioni primarie:
PI (Program Identification): Identificatore numerico unico dell'emittente.
PS (Program Service Name): Identificatore (nome) alfanumerico dell'emittente.
AF (Alternate Frequencies): Elenco (max 25) di frequenze alternative su cui viene irradiato lo stesso programma.
TP (Traffic Program): Flag (ovvero indicatore vero/falso) che, se vero, indica che la stazione fornisce un servizio di bollettini sul traffico.
TA (Traffic Announcement): Flag, vera quando è in corso un notiziario sul traffico (può ad esempio interrompere l'ascolto di una cassetta o del CD)
Funzioni secondarie:
ON (Other Networks): Indicatore numerico di frequenze alternative su cui è in corso una trasmissione sul traffico.
CT (Current Time): Indicazione numerica della data e dell'ora UTC (la conversione in ora locale è effettuata dal ricevitore).
PTY (Program Type): Indicatore numerico del tipo di programma (Musica, notiziario, ecc.).
PIN (Program Id. Number): Indicatore numerico del programma (utilizzabile nelle registrazioni a tempo).
RT (Radio Text): Informazioni varie a pagine, analogo al "Televideo".
TDC (Transparent Data Channel): Canale dati trasparente, utilizzabile per radiocomandi e telecontrollo.
DI (Decoder Id.): Identificatore numerico del tipo di codificatore (per utilizzo Dolby via radio, High Com ecc.).
MS (Music/Speech): Commutatore tra musica e parlato, utile per due comandi di volume differenti.
IH (In Home): Canale dati ad uso dell'emittente, utile per telecomandare trasmettitori, pubblicità ecc.
Funzioni addizionali:
RP (Radio Paging): Cercapersone via radio.
TMC (Traffic Messages Channel): Canale informazioni digitali sul traffico.
no la radio non ha il cp
La radio HA il Component Protection.
Ciao.
la radio ha CP ma alla TSW se la cambi te la ridanno in modo che non ci sia CP ma che sia già configurata x la tua vettura molto professionali e competenti
