Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: cerchi A3 8p per 8V
    Utente L'avatar di audi86
    Apr 2013
    Genova (GE)
    A3 SPB
    Predefinito cerchi A3 8p per 8V
    ciao ragazzi..sapete dirmi se i cerchi della a3 8p vanno bene per la 8va?? e se si a libretto che misure di gomme/cerchi si possono montare.. Per sapere di quelli che ho della a3 8p quale mi conviene tenere per gomme invernali.. Ho cerchi da 16 195/55 o 17 245/45. l'a3 ordinata ha cerchi da 18...
    grazie!!!!
    Audi lover L'avatar di Simo_189
    Feb 2013
    Varese (VA)
    Audi A3 SPB 2.0TDI 150cv My 2013, A3 SPB 2.0 Tfsi 190cv My 2017
    I cerchi penso non ci siano problemi.. Sul libretto sono omologati i :
    225/40 R18 92Y
    225/45 R17 91Y
    205/50 R17 93H M+S
    205/50 R16 91H M+S
    Però la mia è sportback quindi non so al 100% se sono gli stessi anche per la 3porte
    Ultima modifica di Simo_189; 11-04-2013 alle 01:09
    Apr 2013
    Genova (GE)
    A3 SPB
    Thumbs up
    Citazione Originariamente Scritto da Simo_189 Visualizza Messaggio
    225/40 R18 92Y
    225/45 R17 91Y
    205/50 R17 93H M+S
    205/50 R16 91H M+S
    Perfetto...anche perchè la nuova sarà sportback..
    ho sbagliato prima le gomme che ho per l'A3 attuale sono
    205/50 r 16 m+s o 225/45 r 17.
    Direi quindi che vanno bene entrambe...
    Grz Mille!!
    May 2013
    Perugia (PG)
    A3 2.0 tdi Sb
    hai sbagliato nuovamente... hai le 205\55 r 16..
    saluti
    Audi lover L'avatar di rumentaio
    Jun 2013
    Genova (GE)
    volkswagen cross up ! Nissan Qashqai 1.6 131 cv 4wd
    ciao a tutti la versione 8P/8pa ha ET56 la 8V ET51 (offset) quindi i cerchi dovrebbero teoricamente andare (salvo sfregamenti vari di organi meccanici o interferenze con le sospensioni in marcia ma non credo la differenza è minima ) ma rimangono un po piu in dentro 5 mm per l'esattezza .inoltre quando avrai l'auto dovrai controllare l et del cerchio che monta la tua auto perchè ho sentito in audi proprio perchè ero interessato alla stessa cosa e sul catalogo abbiamo visto i cerchi, sono tutti ET 51 meno uno che monta addirittura et 43 ma non ha saputo dirmi di piu perchè ci voleva il nr di telaio e non avendo ancora l'auto ...... . in maggioranza sono tutte ET 51
    spero di esserti stato utile
    Apr 2013
    Genova (GE)
    A3 SPB
    Citazione Originariamente Scritto da rumentaio Visualizza Messaggio
    perfetto!! grz mille..
    Aug 2011
    Varese (VA)
    A3 SB 2.0 TDI S-Tronic AMBITION
    Ciao a tutti,
    Qualcuno ha provato a montare i cerchi con ET56?
    Ho anche io il dubbio, ho i cerchi da 17
    Aug 2008
    Thanked: 6
    Vercelli (VC)
    A3 8V SpB 150 CV S-Tronic
    Io avevo i cerchi in lega da 16 per 8P e li ho dovuti cambiare perchè avevano un ET nn corretto e rischiavo di toccare
    Aug 2011
    Varese (VA)
    Ottimo...
    Adattarli con distanziali da 5 mm?
    Così diventano ET51
    Jun 2013
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da Bet2 Visualizza Messaggio
    Ottimo...
    Così diventano ET51
    buona idea puoi fare anche 10 mm cosi diventano et 46 e ci stanno anche meglio ,io per le invernali ho preso gli et 45 e ci stanno molto bene
