Ciao ragazzi qualcuno di voi sa se con l MMI si possono vedere anche i video? Perché mi pare ci sia scritto che legge gl MPEG-4..
Si però solo sull' mmi plus, solo a vettura non in movimento e solo di risoluzione massima 720x576
qualcuno sa se è possibile togliere il blocco sulla vettura in movimento?
...per il momento non è ancora possibile... ma presto lo sarà...bisognerà acquistare un modulo specifico per audi A3 8V a 169 euro sul sito www.navistore.it
ma sai già in cosa consiste?
... dai un'occhiata al link: http://www.navistore.it/prodotto-142...-3G-High-.aspx
e ti puoi fare una idea... io lo ho visto in una A5... è tutto OK!!!
a cavolo ci sarebbe da aggiungere solo un cavo, l'unico problema ora è dove andrà inserito dato che la nuova A3 ha lo schermo nella plancia e i comandi della radio nel tunnel centrale?tu sai sulla A5 come è stato inserito?
... Ti spiego...quel cavo si utilizza unitamente al cavo vag del service audi...quindi fatta l'operazione presso una officina autorizzata, il cavo si stacca e lo tieni da parte per un eventuale nuovo utilizzo...unica cosa che il cavo puoi utilizzarlo solo su un'autovettura....beh...non sono un tecnico...ho spiegato sinteticamente il suo funzionamento cmq è una cosa che dalle mie parti fanno gratuitamente...a parte i 169 euro del dispositivo...
Ciao...
---------- Post added at 17.33.02 ---------- Previous post was at 17.31.26 ----------
.... chiaramente bisognerà aspettare che lo facciano per la nuova A3 8V... so che è in cottura...
grazie mille per la spiegazione, allora dato che non bisogna mettere mano sull'auto(inserendo il cavo), attenderò che arrivi per la A3 8V
