Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Problema installazione vagcom su pc
    Mar 2013
    Audi A4 B8 2009 2.0 tdi multitronic
    Predefinito Problema installazione vagcom su pc
    Ciao a tutti...oggi mi è arrivato il cavo vag 11.11,ho inserito il cd che c'è in dotazione e ho installato il programma, poi, ho attaccato il cavo al pc e ho installato i driver. Dal pannello di controllo mi diche che tutti i driver sono installati correttamente.
    Fin qui tutto ok... Al momento di lanciare il programma 11.11.3, mi esce un avviso che il programma non è aggiornato e allora dal sito ross-tech ho scaricato l'aggiornamento e ho portato il software al 11.11.5.
    Il problema arriva quando, dopo aver collegato il cavo al pc, attacco il cavo alla porta sulla macchina ( con quadro acceso ) , lancio il test dal programma per rilevare i dati dell'auto ma dopo pochi istanti mi compare un errore che dice:
    VCDS:Port Test
    Ross-Tech USB Interface Not Found
    USB Library Version: 03.01.19
    Interface : Not Found
    Cosa potrebbe essere???
    Quando attaccò il cavo al pc lampeggia una lucina rossa e smette appena lo attacco alla macchina!! È giusto che faccia così??
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    non avresti dovuto fare l'aggiornamento..anzi, solitamente bisogna avere internet staccato quando si opera col VAG
    PS: la lucina rossa quando lo colleghi all'auto è normale..ma poi funziona? riesci ad operare?
    Mar 2013
    Ho provato anche prima di aggiornarlo ma nulla comunque!!
    Ho aggiornato soltanto il programma!!!se lo cancello e lo reinstallo mi torna il software 11.11.3.....
    Quando l'ho attaccato alla macchina non avevo il collegamento a internet!!!
    Comunque non sono riuscito a fare nulla!!
    Ho seguito una guida su internet che dice di installare software e driver, collegare il cavo al pc,accendere la macchina e poi collegare il cavo e fare il test per individuare i dati della macchina ma quando lanciò il test mi esce:
    e non mi fa fare nulla....l'unico pulsante che mi fa schiacciare è "opzioni" per fare il test!!
    Audi lover L'avatar di RiPPerZ
    Jan 2013
    Thanked: 5
    A3 8VA Low + Golf GTI my80
    Il pc non riconosce il cavo,hai provato su un altro pc? hai controllato che su gestione dispositivi sia presente il cavo ? Secondo me non si è installato il driver del cavo
    utente (cancellato) 4
    Ospite
    Ciao,
    Devi prendere da dentro il cd il driver che ti hanno mandato e usare solo quello.
    In pratica disistalla tutto. Poi ripartì con il vcds. Esegui come amministratore. Quando ti dice se vuoi installare il driver digli di si. Poi guarda dentro le cartelle del vcds e vedi se c'è ne è una con il driver( c'è di sicuro) e forza l'installazione. Ora senza collegare alla macchina e senza internet, collega il cavo e lancia il vcds. Ti dirà che è una versione obsoleta... Non fa niente. Fai il test del cavo e vedrai che non lampeggerà più. A quel punto lo puoi utilizzare.
    Tutto questo sperando che il cavo che hai comperato abbia una protezione sugli aggiornamenti( come lo ha il mio), altrimenti hai un bel soprammobile. Facci sapere.
    Mar 2013
    Non ho ancora provato su un altro pc!! Più tardi ne ho uno tra le mani e provo!!abbiamo tutti Mac in casa!!
    Mi date per cortesia la prassi giusta dall'inizio ( installazione e collegamenti) fino alle prime modifiche!!
    Vi ringrazio molto..
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da Zinj87 Visualizza Messaggio
    Leggi il post sopra...
    Audi lover L'avatar di totalblack
    Feb 2013
    Audi A4 avant my 2013 s-line interior
    Ormai questi VAG cinesi hanno quasi tutti la protezione sugli aggiornamenti. Non dovevi assolutamente scaricare la versione 11.11.5..
    Spero che riuscirai a farlo funzionare anche se, sono sincero, dal mio punto di vista lo hai reso inutilizzabile. magari sbaglio....
    Audi lover L'avatar di jojoker
    Jan 2012
    AUDI A4 2700 TDI B8 8K
    Bisogna vedere anche che sistema operativo usi
    se usi win 7 o 8 non va
    Devi usare win xp
    ciao
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da jojoker Visualizza Messaggio
    Devi usare win xp
    ciao
    nooooo.....
    Va sia con windows 7 32 che 64 bit... Io lo uso con questi due sistemi e ti garantisco che non da problemi!!!
