Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Problema installazione vagcom su pc
    Audi lover L'avatar di RiPPerZ
    Jan 2013
    Thanked: 5
    A3 8VA Low + Golf GTI my80
    io lho provato anche su win 8 senza problemi
    collega il cavo,vai su gestione dispositivi,se vedi qualche dispositivo con in ? cliccaci sopra e fai aggiorna driver e cercali nel cd,vedrai che il problema è quello
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    A6 2.4 V6 Avant '05, EX RS6 V10 Avant, EX S4 B7 V8 Avant
    I cavi cinesi non vanno MAI aggiornati! al 99% dovrai buttare il cavo. C'è una procedura per riflashare il chip ma se non sei pratico è maglio lasciare perdere perchè il risultato non è garantito al 100%.
    PS: anche io uso il Mac, ho installato windows 7 con bootcamp e funziona tutto alla perfezione..
    Audi lover L'avatar di jojoker
    Jan 2012
    AUDI A4 2700 TDI B8 8K
    Ok allora lo provo anch'io con win 7
    Sorry per la cattiva informazione.....
    Mar 2013
    Audi A4 B8 2009 2.0 tdi multitronic
    Ciao ragazzi...ieri sera alla fine sono riuscito con il pc della mia ragazza( Windows XP)!!
    Praticamente a furia di modificare si è fatta notte fonda...ahahahah
    Ho attivato un bel po' di casette compreso il Bluetooth (motivo per cui ho comprato il cavo).
    Pur avendo letto diverse discussioni non ho capito se è possibile accendere le luci dal telecomando!!
    Premetto che non ho il pacchetto luci e selezione auto nella manopola accensione fari...
    È possibile attivarla?? Attendo vostre notizie e chiaramente grazie per l'aiuto di ieri sera!!
    Ultima modifica di Zinj87; 17-04-2013 alle 11:10
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    dire che sei stato fortunato è poco!!!
    Mar 2013
    Meno male!!!! L'ho ordinato al 25 di marzo e mi è arrivato ieri!! Se lo bruciavo in 5 minuti mi demoralizzavo!!
    Nessuno sa dirmi dell'accensione luci dal telecomando??
    Nov 2021
    Rimini (RN)
    Audi A4 B8 my 2008
    Citazione Originariamente Scritto da utente (cancellato) 4 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Devi prendere da dentro il cd il driver che ti hanno mandato e usare solo quello.
    In pratica disistalla tutto. Poi ripartì con il vcds. Esegui come amministratore. Quando ti dice se vuoi installare il driver digli di si. Poi guarda dentro le cartelle del vcds e vedi se c'è ne è una con il driver( c'è di sicuro) e forza l'installazione. Ora senza collegare alla macchina e senza internet, collega il cavo e lancia il vcds. Ti dirà che è una versione obsoleta... Non fa niente. Fai il test del cavo e vedrai che non lampeggerà più. A quel punto lo puoi utilizzare.
    Tutto questo sperando che il cavo che hai comperato abbia una protezione sugli aggiornamenti( come lo ha il mio), altrimenti hai un bel soprammobile. Facci sapere.
    riesumo questa vecchia conversazione.....
    stesso problema,ma a me riconosce il cavo quando è scollegato dall'auto,ma lo rifiuta quando è collegato....
    inoltre nelle info del vag mi dice licenza non piu valida
    l'ultima volta che lho utilizzato,parecchi mesi fa funzionava perfettamente,no aggiornamenti,e utilizzato sempre senza connessione internet
    proverò la tua procedura e installare manualmente i driver
    Ultima modifica di Cordi; 30-03-2024 alle 14:44
    Audi A4 B8 my 2008 2.0 143cv
    Thanked: 766
    Citazione Originariamente Scritto da Cordi Visualizza Messaggio
    ... il vag mi dice licenza non piu valida
    ... parecchi mesi fa funzionava perfettamente, no aggiornamenti, e utilizzato sempre senza connessione internet
    quale versione di vag hai?
    per aiutarti, bisogna avere piu informazioni; in base alla versione del vag, cambiano molte cose.
    molti anni fa, con alcuni vag cloni, ricordo che si doveva mettere indietro la data del computer, per aggirare la scadenza della licenza
    (probabilmente dei pirati molto geniali avevano copiato una versione di prova, cioe' un trial, e si sono "dimenticati" di eliminare la scadenza e i vari files che controllavano la data. Ricordo una roba del genere, ma e' passato molto tempo -una dozzina di anni...- e potrei ricordare male).
    sarà successa la stessa cosa anche nel tuo vag?? E' forse un clone, realizzato partendo da una versione trial??
    vuoi provare anche tu a mettere indietro la data, nel PC??
