eh vaggata rimandata alla prossima settimana, nel frattempo è ferma..... speriamo in bene....
pero nn riesco a immaginare cosa possa esser stato.....
é da un po' di tempo che la mia S puzza di olio un po' forte proveniente dalla parte sx guardando la macchina.....cosa puo essere??????
inoltre i rabbocchi ogni quanto vanno fatti??.... noto che la mia è sempre nel settore B dell'asta.... misura fatta dopo che la macchina è stata ferma una settimana....
ho vaggato non ha niente quella vacca di macchina!!!! pero gliela devo lasciare la prossima settimana.... ha la pressione altissima.....
poi quel ssssssss che si sente ognitanto sparisce e la macchina non va poi riprende e ti da una spinta da paura.... cos'è???? il mecca dice forse la valvola di scarico.....mah???
non so mica se le nostre hanno la valvola di scarico,dubito!
addirittura????
cos'è che fa ssssssssssssssssssss nelle nostre??? o è solo la mia????
Ultima modifica di GRS3; 19-11-2008 alle 19:28 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
il ssssssssss è l'aria compressa dalla turbina... hai la pressione altissima ma a quanto?
potrebbe essere anche la wastegate
ciao raga..grs3 ho il tuo stesso problema...quel ssssss ke dici tu è la turbina ke gira...a me fa ke qualke volta va normalmente cm era prima e qualke volta niente,sembra quasi una macchina aspirata.si sente si e no la turbina girare...cn il mio amico abbiamo provato a fare la memoria guasti e nessun risultato,abbiamo cercato se qualke volta si fosse rotto un manicotto..provato a cambiare il debimetro ma niente .sta di fatto che ancora la macchina nn va e nn si sa k caspita è!!!fa sapere se risolvi..
Per caso avete la pop off a sfiato esterno???
anch'io ho pensato alla wastegate....
non penso centri la pressione del turbo, forse si è alzata molto ultimamente ma prima direi che era regolare.......
il ssss si sente molto forte...
esattamente lo stesso problema ma la tua ha sempre fatto sssssssss????
anch'io debimetro e turbina nuova.....
io pensavo anche a qualche tubino staccato boooh cmq la prossima settimana la ricovero e vediamo......
solo che il mecca mi ha detto potrebbe essere la valvola di scarico, nn so cosa intandesse visto che ivi dice che nn l'abbiamo....
la vostra ha un rumore leggermente acuto in accelerazione???
direi di no..... anche xchè in rilascio nn fa niente.....
ma la wastgate come funzia?
Ultima modifica di GRS3; 20-11-2008 alle 10:05 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
