troppo olio motore!
Salve a tutti,
Ho una TT del 2001 con motore AUQ 180CV con circa 96.000 KM.
Ho appena fatto fare un cambio dell'olio motore e del filtro e purtroppo il meccanico ha utilizzato tutti i 5 litri della tanica di Castrol Edge FST 5w-30 che gli avevo portato io, invece dei 4,6 litri ufficialmente richiesti dal motore!
In effetti ho controllato con l'asta e il livello riportato e' un po' superiore al limite massimo.
I 400 centilitri di olio in piu' possono essere tollerati senza problemi dal motore 1.8T della TT?
Oppure possono creare danni? A cosa esattamente?
In tal caso, c'e' un modo semplice per tirare fuori l'olio in piu' da solo, senza attrezzi particolari?
Grazie.
Diciamo che non è consigliato mettere troppo olio.
Non credo tu possa arrivare a creare danni, io con la stessa macchina e stesso motore, ho girato con più p meno la stessa quantità tua di olio, in quanto mi sono distratto mentre rabboccavo.... mai avuto problemi....
Purtroppo l'unico modo per togliere l'olio senza creare pasticci e togliendo solo quello in eccesso è farlo con una pompa sotto vuoto.
Si aspirano i 400cl in eccesso e sei a posto.
Fai risolvere il problema al tuo bravo meccanico!
