Pirata ma metti il 5w/40 con specifiche 507.00?
...e spero che sia un 100% sintetico!
[CENTER]
si e un 100%sintetico ma non ha specifiche 507.00
La specifica 507.00 e ACEA C3 per il tuo motore sono d'obbligo, a meno che non rimuovi il FAP! Qualora rimuovessi il FAP (ovviamente non saresti a norma) devi in ogni caso rimanere su specifica 507.00 a prescindere dalla gradazione che più ti piace.
Considera che nella mia pur vivendo in Sicilia con clima caldissimo utilizzo olio 5w/30 e fra un tagliando e un'altro non ho mai aggiunto una goccia di olio.
[CENTER]
la macchina rimane originale, per l'olio domani chiamo il fornitore per avere delle delucidazioni poi vi faccio sapere grazie comunque
FATTO: 203 euro di ricambi originali acquistati online, comprensivi di filtro olio, filtro aria, filtro gasolio, filtro abitacolo e 10 kg di Castrol 5w30 Edge + 48 euro di mano d'opera nelle quali sono compresi anche 16 euro di pulitore per iniettori aggiunto al carburante.
Credo di essere andato bene.
Service resettato da me con VAG e via...al prossimo
