Pagina 1 di 12 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 120
Discussione: Codifiche VAG per TT 8J
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Lightbulb Codifiche VAG per TT 8J
    Ecco tutto quello che si può attivare via vag
    (esclusi gli upgrade che devono essere accompagnati da modifiche hardware)
    1.Fendinebbia attivi in sterzata
    centralina 9 > 7 long coding > Byte 23 Bit 3 Selezionare nel menù a serrandina l'opzione Turn Lights via Fog Lights
    2.Disattivare Accensione automatica Fari oltre i 140km/h
    Centralina 09 > Coding 07 > RLS > Byte 00 > disabilitare Bit 0
    3.Attivazione delle frecce d'emergenza con frenata brusca
    Centralina 09 > Coding 07 > byte 17 > bit 0 attivo ( Emergency brake flash light )
    4.Bip in apertura/chiusura con telecomando (Solo con Allarme)
    Pre-restyling
    Centralina 46 > Coding 07 > Byte 8 > Bit 3 & Byte 9 > Bit 3 attivo
    Restyling
    Centralina 09 > Coding 07 > Byte 5 > Bit 1 attivo & Bit 4 attivo
    5.Gestione DRL da FIS Pre-Restyling
    Centralina 09 > coding 07 > Byte 22 > Bit 1 attivo (Daytime Lights (DRL) switchable via Menu)
    6.Chiudere i vetri senza tenere premuto il telecomando fino alla fine, ma appena partono potete lasciare il tasto su Pre-restyling (by coldevil)
    Centralina 46 > Byte 05 > Bit 6 attivo
    7.Togliere Allarme cinture
    Centralina 17 > Instruments > Coding 07
    La penultima cifra, nel mio caso il 2, indica il tipo di segnale che il quadro deve dare per le cinture, se lo cambiate con 0 (zero) non vi darà più alcun segnale.
    Pertanto al posto di 0004128 ho messo 0004108 poi si clicca su Do It
    8.Modificare durata coming home oltre i 30 sec
    Centralina 09 > adaption10 > canale 23, impostare il tempo, TEST e poi SAVE
    Centralina 09 > adaption10 > canale 24, impostare il tempo, TEST e poi SAVE
    9.Passaggio da Fari con Drl alogene a Led ( TTS o Restyling )
    Centralina 09 > coding 07 > Byte 18 > Menú a tendina > valore 58 (Audi TT with Led )
    10.Attivare Hold Hill Assist (solo su Quattro )
    centralina 03 > coding 07 > Valore +2048
    centralina 03 > adaptation 10 > HHA Setting > Valore 03, TEST e poi SAVE
    11.Far suonare più forte l'impianto BOSE
    centralina 47 Sound System > coding 07 > cambiare ultimo valore da 6 a 4
    12.Disattivare lo Spoiler elettrico ( solo dopo averlo scollegato )
    centralina 46 Central conv. > coding 07 > long coding > byte 03 > disattivare bit 1
    RNSE
    1.Logo schermata iniziale
    Centralina 37 Adaptation >canale 018 > valore 4 = TT 7 = TTS
    2.Attivazione limiti di velocità su rns
    Centralina 37 (Navigatore) > Adaptation 10 > Canale 17 > Sostituire 0 con 2 > TEST e poi SAVE
    Impostazioni
    Centralina 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07
    0?xxxxx: Model Modello della macchina
    1 - Lamborghini
    2 - Audi A3 (8P)
    3 - Audi A4 (> 2004)
    4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
    5 - Audi A6 (< 2004)
    6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+)
    7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+)
    0x?xxxx: Diagnostics for front speakers
    0 - active
    1 - inactive
    0xx?xxx: Sound characteristics Tipo di amplificazione in base all'abitacolo o se si ha il BOSE
    0 - linear
    1 - Audi A4 (> 2004)
    2 - Audi A6 (< 2004)
    3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
    4 - Audi TT (> 2004)
    5 - Audi A3 (8P)
    9 - Bose Soundsystem
    0xxx?xx: Telephone/telematics Attivazione vari tipi di sistemi Telefonici
    1 - no telephone (supply voltage for microphone actively)
    2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively)
    3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively)
    4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively)
    5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively)
    6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively)
    7 - Base plate diagnostic capable with comfort control
    0xxxx?x: Options I Attivazione AUX
    1 - default
    2 - Digital-Radio
    3 - Satelite-Radio
    4 - Satelite- and Digital-Radio
    5 - AUX in (Euro sw 0650+)
    6 - AUX in and DAB (Euro sw 0650+)
    0xxxxx?: Options II Attivazione TV o Caricatore CD o entrambi
    1 - default
    2 - TV-Tuner
    3 - CD-Changer
    4 - TV-Tuner and CD-Changer
    5 - Multifunction Steering Wheel
    6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel
    7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel
    8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel
    BLUETOOTH
    Impostare la Centralina Bluetooth per RNSE 193
    Centralina 77 > Coding > Valore 0011444
    Lingua Comandi Vocali
    Centralina 77 > Coding > Penultima cifra della codifica 00xxx?x:
    dove il ? sta per:
    0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    1 = German
    2 = English (UK)
    3 = French
    4 = Italian
    5 = Spanish
    6 = Czech
    7 = English (US)
    8 = French (CA)
    9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
    8.Verificare i chilometri giusti tramite vag-com ( solo so ecu simens )
    Avviare il vag e andare in
    Applications e poi
    EDC15-16 mileage
    9.Verificare se l'auto e Mappata
    andare in
    Centralina 01 Engine
    cliccare su Advance Identification
    voce Flash Status
    ci sono due voci
    Programming Attempts e Successful Attempts se è tutto nella norma il valore è 0 altrimenti è stata eseguida una modifica o aggiornamento
    su flash date vi indica il giorno della modifica
    Ultima modifica di andre.fiume; 04-07-2018 alle 14:16 Motivo: i
  2. I seguenti 3 utenti ringraziano per andre.fiume per questo post:
    astinbeat (12-03-2021), DavideHysteria (22-01-2022), R-power (22-08-2019)
  3.
  4. #2
    Jul 2012
    Latina (LT)
    ancora niente....smart
    grandissimo Andrea grazie mille da parte di tutto il forum!!!
    una domanda....posso attivare i comandi vocali senza avere la centralina bluetooth?
  5. #3
    Jan 2011
    Thanked: 196
    di nulla Andre...
    purtroppo non puoi attivare i comandi vocali perché non hai il microfono e non puoi collegarlo direttamente al navi !
    Ps : domani realizzo un video su smontaggio calandra e se riesco dato che Alessio me lo ho chiesto tempo fa anche un video con le funzioni del RNS-E + Bluetooth
  6. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    dottor house (29-03-2022)
  7. #4
    Sep 2012
    Teramo (TE)
    Audi TT 2.0 TDI quattro
    Sei un grande Andre, e credo di parlare a nome di tutti, non mi stancherò mai di ripeterlo.....
    W Andrea
  8. #5
    Audi lover L'avatar di AleRomaNord
    Jan 2013
    Audi TTS
    Citazione Originariamente Scritto da Alessio09 Visualizza Messaggio
    W Andrea
    Confermo e sottoscrivo.....
    http://forum.audirsclub.it/image.php?type=sigpic&userid=14177&dateline=1359994101
    By FedeRacing 310 cv. Dattelo in faccia il colosseo...
  9. #6
    Jan 2011
    Thanked: 196
    W Andrea
    Grazie Ale
  10. #7
    Audi lover L'avatar di Giulio84
    Aug 2004
    Thanked: 27
    Pistoia (PT)
    Audi TT MK3
    grazie per la guida! Tu sai se per caso su la TT del 2009 è possibile far attivare le funzioni dell'ultimo CDB? (so che sarà quasi impossibile), però chi lo sa..
    ho visto che il cdb di fine 2010 include una schermata che fa vedere la marcia in fondo, il consumo, autonomia..
    Audi TT MK3 2.0 tdi Daytona Sline Sline FULL
  11. #8
    Jan 2011
    Thanked: 196
    La marcia non si vede solo su s-tronic?
    Per il consumo e l'autonomia dove non li vedi sul cbd o in basso alla schermata?
  12. #9
    Aug 2004
    Thanked: 27
    Pistoia (PT)
    Audi TT MK3
    La marcia, anche sulle TT restyling, quindi fine 2010 con cambio manuale è possibile vederla in fondo, nell'ultima riga, che nel mio cdb è spenta.
    Per l'altra cosa, in pratica c'è una "pagina" in piu quando scorri le funzioni del CDB, dopo consumo medio ed istantaneo, appare una "panoramica" con autonomia, consumo medio, durata viaggio ed altro.. chissà se si potrà attivare :)
  13.
  14. #10
    Jan 2011
    Thanked: 196
    no non si può attivare è una funzione riservata alle restyling che hanno anche i consigli sui consumi e la gestione del sensore pressione pneumatici da cbd
