Pagina 9 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 120
Discussione: Codifiche VAG per TT 8J
  1. #81
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Eh si sará 4 su G
    Audi lover L'avatar di devid1985
    Oct 2015
    Thanked: 26
    Brescia (BS)
    Audi TT 1.8 TFSI restyling TTS black edition pack
    Ecco tutto quello che si può attivare via vag
    (esclusi gli upgrade che devono essere accompagnati da modifiche hardware)
    1.Fendinebbai attivi in sterzata
    centralina 9 > 7 long coding > Byte 23 Bit 3 Selezionare nel menù a serrandina l'opzione Turn Lights via Fog Lights
    2.Disattivare Accensione automatica Fari oltre i 140km/h
    Centralina 09 > Coding 07 > RLS > BYTE 00 > BIT 0 (DISABILITARE)
    3.Attivazione delle frecce d'emergenza con frenata brusca (by Uragano)
    Centralina 09 > Coding 07 > byte 17 > bit 0 ( Emergency brake flash light )
    4.Bip in apertura/chiusura con telecomando (Solo con Allarme)
    Pre-restyling
    Centralina 46 > Coding 07 > Long Coding > Byte 8 > Bit 3 & Byte 9 > Bit 3
    Restyling
    Centralina 09 > Coding 07 > BCM > Long Coding > Byte 5 > Bit 1 attivo & Bit 4 attivo
    5.Gestione DRL da FIS Pre-Restyling
    Centralina 09 > Byte 22 > Bit 1 (Daytime Lights (DRL) switchable via Menu)
    6.Togliere Allarme cinture
    Centralina 17 > Instruments > Coding 07
    La penultima cifra, nel mio caso il 2, indica il tipo di segnale che il quadro deve dare per le cinture, se lo cambiate con 0 (zero) non vi darà più alcun segnale.
    Pertanto al posto di 0004128 ho messo 0004108 poi si clicca su Do It
    7.Modificare durata coming home oltre i 30 sec
    Centralina 09 > adaption10 > canale 23, impostare il tempo, TEST e poi SAVE
    Centralina 09 > adaption10 > canale 24, impostare il tempo, TEST e poi SAVE
    RNSE
    1.Logo schermata iniziale
    Centralina 37 Adaptation >canale 018 > valore 7 = TT 13 = TTS
    2.Attivazione limiti di velocità su rns
    Centralina 37 (Navigatore) Adaptation > Canale 17 > Sostituire 0 con 2 > Salvare
    Impostazioni
    Centralina 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07
    0?xxxxx: Model Modello della macchina
    1 - Lamborghini
    2 - Audi A3 (8P)
    3 - Audi A4 (> 2004)
    4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
    5 - Audi A6 (< 2004)
    6 - Audi TT (> 2007) (sw US 0150+, EU 0500+)
    7 - Audi R8 (sw US 0150+, EU 0500+)
    0x?xxxx: Diagnostics for front speakers
    0 - active
    1 - inactive
    0xx?xxx: Sound characteristics Tipo di amplificazione in base all'abitacolo o se si ha il BOSE
    0 - linear
    1 - Audi A4 (> 2004)
    2 - Audi A6 (< 2004)
    3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004)
    4 - Audi TT (> 2004)
    5 - Audi A3 (8P)
    9 - Bose Soundsystem
    0xxx?xx: Telephone/telematics Attivazione vari tipi di sistemi Telefonici
    1 - no telephone (supply voltage for microphone actively)
    2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively)
    3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively)
    4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively)
    5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively)
    6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively)
    7 - Base plate diagnostic capable with comfort control
    0xxxx?x: Options I Attivazione AUX
    1 - default
    2 - Digital-Radio
    3 - Satelite-Radio
    4 - Satelite- and Digital-Radio
    5 - AUX in (Euro sw 0650+)
    6 - AUX in and DAB (Euro sw 0650+)
    0xxxxx?: Options II Attivazione TV o Caricatore CD o entrambi
    1 - default
    2 - TV-Tuner
    3 - CD-Changer
    4 - TV-Tuner and CD-Changer
    5 - Multifunction Steering Wheel
    6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel
    7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel
    8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel
    BLUETOOTH
    Impostare la Centralina Bluetooth per RNSE 193
    Centralina 77 > Coding > Valore 0011444
    Lingua Comandi Vocali
    Centralina 77 > Coding > Penultima cifra della codifica 00xxx?x:
    dove il ? sta per:
    0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    1 = German
    2 = English (UK)
    3 = French
    4 = Italian
    5 = Spanish
    6 = Czech
    7 = English (US)
    8 = French (CA)
    9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
    8.Verificare i chilometri giusti tramite vag-com
    Avviare il vag e andare in
    Applications e poi
    EDC15-16 mileage
    9.Verificare se l'auto e Mappata
    andare in
    Centralina 01 Engine
    cliccare su Advance Identification
    voce Flash Status
    ci sono due voci
    Programming Attempts e Successful Attempts se è tutto nella norma il valore è 0 altrimenti è stata eseguida una modifica o aggiornamento
    su flash date vi indica il giorno della modifica
    Andrea ho scoperto grazie a armran che ci sono altre codifiche come abbassare spoiler con telecomando e alzare finestrini con sensore pioggia.. Aggiorniamo guida?
  4. #83
    Jan 2011
    Thanked: 196
    No quella dei sensori non funziona. Abbassare alzare spoiler con chiave la aggiungo volentieri se mi ricordo byte e bit della bmc perchè é una cosa che ha scoperto lui poco tempo fa
  5. #84
    Audi lover L'avatar di bbang
    Sep 2013
    Thanked: 62
    Firenze (FI)
    Audi TT 8s 2.0 TFSI Quattro S-tronic S-line Int & Ext
    Citazione Originariamente Scritto da bbang Visualizza Messaggio
    Si sì mi pare proprio 193g... Comunque il valore 4 sono sicurissimo!
    Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
    ho ricontrollato... il modello è il 193 D! ma il valore è il 4!
  6. #85
    Apr 2015
    tt 2.0 tfsi
    Grazie ragazzi! ho appena attivato su tt del 2008 pre restailing la funzione cornering sui fendinebbia. ero convinto la mia tt fosse troppo vecchia ma invece ha funzionato!! ho dovuto solo mettere una sunta in piu' rispetto alla guida, enable algoritm.. una cosa del genere sopra il bit 3 altrimenti accettava la codifica ma non andavano... l?ho modernizzata un po
  7. #86
    Sep 2013
    Thanked: 62
    Firenze (FI)
    Bravo!
  8. #87
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Per chi volesse provare qui c'è la procedura per attivare sia l'hill golf assist che il controllo pressione pneumatici,la procedura è stata fatta su A3 ha molte parti in comune con la TT
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...by%20NYO85.pdf
  9. #88
    Sep 2013
    Thanked: 62
    Firenze (FI)
    Andre novità??
  10. #89
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Abbassare e alzare lo spoiler da restyling è solo per restyling . Appena vaggo una restyling ve lo dico !
  11. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    bbang (19-01-2017)
  13. #90
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Aquila (AQ)
    Audi TT
    Ho trovato come regolare la sensibilità al sensore luci e pioggia,solo che ogni percentuale ha una vettura audi diversa e a parte questo altrimenti si può solo aumentare del 20-40 o 60% ma a me sembra già sensibile così
