MIB: l'evoluzione del MMI
Ciao,
Visto che qui nessuno ne parla volevo aprire questo nuovo thread per parlare del nuovo sistema di infotainment di casa AUDI.
Il codice uffici la dovrebbe essere MIB che sembra essere già alla sua seconda versione MIB 2 o MIB II.
In realtà non sho capito se qualcuno l'ha rinominato anche MMI 4G.
In russia c'è già chi propone il suo retrofit, ma la notizia più importante è che ha il virtual cockpit (navigatore Ed oltre nel cruscotto principale sopra il volante) e soprattutto si posiziona anni luce davanti a qualsiasi altro sistema di infotainment da auto!
Chiaramente sono graditi post per contribuire alla conoscenza di questo nuovo sistema, ße lo avete già postate la versione del vostro prodotto!
Il seguente utente ringrazia daniele.velardi per questo messaggio
Prime info recuperate in rete:
main differences introduced with the MIB2 MMI are the following:
- no more AMI cables, everything is USB based now
- new User Interface
- Audi Connect is now a subscription service which requires an active subscription/license to use Google Earth/Search, Traffic, etc.
- In-car WiFi hotspot and Audi Connect are no longer using the same data plan
- Apple Carplay and Android Auto is standard in the US at any trim level
Reset MMI:
Press NAV/MAP and RADIO, then push MMI button
Engineering Mode:
Press and hold NAV/MAP and MEDIA, to exit restart the MMI
MIB2 software versions (from MMI Settings/left button/System Maintenance/Version Information, build date can be found on sticker at driver's door):
0337, 12/2015
0443, 03/2016
0692, 05/2016
Navigation database versions:
V03959801GD 0044 NAR 2015/2016
V03959801GE 0048 NAR 2016 (from 03/2016)
V03959801GF 0054 NAR 2016/2017 (from 06/2016)
Tweaks:
Use personal data SIM: 2017 A4 coding tweaks
Il MIB1 dovrebbe essere quello senza virtual cockpit, mappe su SD CARD cifrata, mentre il MIB2 è quello con il virtual cockpit
Sia MIB1 che MIB2 hanno HDD interno, a seconda degli optional le mappe si possono aggiornare via LTE oppure SD CARD(che alla fine dell'aggiornamento può essere rimossa)
Primi 5 aggiornamenti mappe gratuiti
