Originariamente Scritto da
R-power
ciao marco,
ringrazio per la stima e rinnovo la mia speranza che tu in realtà sia femmina con divine tette e vieni a "donarti" al vecchio yoda....
vai completamente sereno su info OMMY, perfettissime.
ti darei una visione differente.
mi sembra di intuire che il tuo obiettivo di upgradare gli elementi negativi TTRS è per uso pistaiolo di questo ferro.....
ricorda che TTRS anche ben messa è auto da 70ke nuova.
ricordo a tutti che una classica auto da pista (godi, voli e hai ben poche rogne se la tieni tra i cordoli) è l'amato gt3 che viene 140ke a listino SENZA OPTIONAL.
già questo basterebbe a spiegarti che o ne metti una quota simile di migliaia di euro, oppure con i classici 3000e che spendono i vari ragazzini a casaccio ci tiri fuori poco.
quindi ti dico, se vuoi una belva da pista pigliati un gt3 vecchio (con costi consumi da porsche da signori; con TT ci fai almeno 10 trackday con toyo da 1200e; con gt3 1, massimo 2)
altrimenti goditela come auto alto-performante molto all-round con costi sostenibili (tasse a parte) e cambia 4 cosette a tuo piacimento ma sapendo che cambi il 10%, massimo 15% del complessivo....
riprendo le tue:
SOTTOSTERZO
personalmente avendo avuto sia tts che ttrs messe praticamente nello stesso modo ti dico: a pari modo di guida smusava di piu il tts, complice credo sia il centro geometrico piu avanti su TTRS che l'erogazione piu corposa che il diverso HPP.
nel sottosterzo tantissimo, oltre alla gomma, fa la modalità di guida. smusa anche la nostra M3 (che vive storta) se guidi male...
angoli diversi da OEM io mai avuti, ma so che cambia il mondo.
ho avuto svariate integrali... con questa mi trovo egregiamente.
RS5 è altra cosa.
Trazione divina e di classe, purtroppo castrata sia a prestazioni che a guida dal peso.
penso di poter parlare con cognizione di causa avendo avuto la fortuna di poter guidare bene e forte quella di michele-pogdora.
come dico sempre: "datemi la rs5 di michele al ring e a parte sbriciolare gli 8 sull'asciutto e buttar la vari gt3 nel guidato, sicuramente è la piu veloce auto sul wet"
SE MICHELE NON PORTA LA SUA AL RING E' UN VERO RIKKIONE !!!!
FRENI:
solito discorso.
io coi carbo mi son trovato da sogno al mugello con R8 v10
però su TT devi scegliere. se vuoi i carbo ci vogliono i 19 e poi fai fatica a trovare gomme.
io ho optato per regolari 235 sui 19 strada e trovi tutto
ma così a mio avviso devi mettere almeno (6kfreni + 1,5ke cerchi + 1,5ke gomme + omologa = 10ke per solo gomme freni anteriori)
e poi ti consiglio il posteriore per bilanciare.
ne vale la pena ???
S-TRONIC
OMMY è NEL VERO.
cambio TTRS-RS3 è il precursore delle future R8
a me è stato detto che arriva dai veicoli industriali VW e che dovrebbe arrivare senza problemi a 100kgm coppia.
non sono a conoscenza di problemi citati oltre i 100.000km... bisgonerebbe trovare quanti pirla con rs3-TTRS s.tronic abbiano GIA FATTO 100.000km che il litri di benza è piu caro che mantenere jessica alba a casa tua per vizi privatii.....
io nel dubbio di questo nuovo cambio ho appunto fatto estensione garanzia a 4 anni e NON mappo per via di perdita garanzia (ad oggi)
(e xche al momento, stante la mia vecchiezza, mi bastano le modeste prestazioni del mio rottame)....
PESO
su tts e su ttrs ho fatto le stesse cose.
sedili circa -30kg complessivi
cerchi OEM TTRS sono molto piu leggerei di TTS, con gli ultra togli ,meno di 2kg a cerchio.
gomme toyo 18 sono circa 2kg in meno a gomma di oem 19
dischi ant -3kg l'uno
freni post -6kg
tubetti milltek -3 kg
la mia è con zero optional e senza pacchetti pelle, credo altri -10kg.
cofano leggenda forato: -0,1kg.... ahahah
l'accoppiata poi di ps2 in 235 e cerchi da 8,5 è credo una delle piu leggere in assoluto....
a svantaggio nei buchi
migliora un pò la guiidabilità, ma non stravolgi....
non cambi la sostanza.
la TT ultra per il worthersee in full carbon (dichiarata per 1100kg) è un altra cosa.
c'è dietro audi che si è voluta divertire a far vedere cosa sa fare.....
concludo ricordandoti poi che dopo 6 mesi che hai sta auto vale quasi la metà....
che ogni intervento invasivo sbilancia qualcos'altro... etc etc etc
e soprattutto che se la vuoi pistaiola puoi mettere tutto quello che vuoi, ma a tutte le nostre baracche l'olio sale....e devi mollare....
(vale anche per lo stupendo GT-R.... purtroppo)
ad oggi ad esempio non sento mancanza potenza-coppia per le mie esigenze,
mi piacerrebbe che arrivasse ancora piu il alto il tacho sulle lnughe salite RING,
ma poi mi dico: "facile fare il tempone sotto gli 8' a suon di gas sui tantissimi km di dritto del ring...."
cerchiamo di farlo con motore OEM....
sempre detto che vale piu 8.38 della R32 che 8.03 della TTS ed attuale 8.02 del FUNF.
stare DENTRO lo specchietto del gt3 nel guidato me lo fa molto piu barzotto che andargli via in salita con una turbina dopata....
