Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Problema tergicristalli
    Jan 2010
    Bari (BA)
    Audi a6 '00
    Predefinito Problema tergicristalli
    Salve ragazzi,
    Ho un problema con i tergicristalli della mia vecchia a6. Ho provato a cercare altre discussioni ma non ho centrato il mio problema. Praticamente se aziono il lavaggio del parabrezzo o del lunotto non esce niente ma si azionano le spatole... era senz' acqua ho rabboccato il livello ma niente... come posso fare per cercare di risolvere? Non vorrei portarla al meccanico per questa sciocchezza non penso sia un problema gravissimo boh aiutatemi aspetto aiuto di qualcuno che magari ha già riscontrato il problema... ah è un' audi a6 avant 4b del 2000... Ringrazio in anticipo chi mi vorrà dare una mano!
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Ciao Corrado! Beh, se le pompe funzionano (dovresti sentire il rumore dei motorini) potrebbero essere intasati gli ugelli o potrebbero essere rotti i tubicini.
    Nel caso degli ugelli, a seconda della gravità, può bastare uno stuzzicadenti oppure occorrerà smontarli e tenerli a bagno in anticalcare o in aceto per un po' per sciogliere il calcare.
    Nel caso di ostruzione o rottura dei tubicini, c'è da smontare mezza macchina... temo.
    Se invece non senti il rumore delle pompe, potrebbe essere un problema elettrico, che può andare dal fusibile (che non so disti quale sia) alla rottura dei motorini (ma tutti e due rotti? mi pare strano!).
    Facci sapere.
    ---------- Post added at 09.19.00 ---------- Previous post was at 09.17.42 ----------
    *non so dirti (non "disti").
    Ma perché hanno tolto la funzione di correzione???
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
    Audi lover L'avatar di alexx
    Feb 2010
    Ragusa (RG)
    Audi A6 Avant 2.7 TDI
    Quoto 100%.
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Di solito c' è anche una valvolina di non ritorno dell' acqua nel tubo subito dietro l' ugello da controllare e pulire
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    [QUOTE
    Ma perché hanno tolto la funzione di correzione???[/QUOTE]
    Quoto, ma perché?
    Facciamo un petizione Vs il direttivo
    Mi parce che della A6 ci sia Pierky
    Aridatece la correzzione!!
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    [QUOTE
    Quoto, ma perché?
    Mi pare che della A6 ci sia Pierky
    Aridatece la correzzione!![/QUOTE]
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    ecco, vedi?
    non si puo correggere l'errore
    e via di Duplicazioni inutili!!
    Audi lover L'avatar di m@x
    Mar 2010
    Bari (BA)
    Audi A6 Avant 2.7 Tdi S Line rimappa 228 cv
    scendiamo in piazza!!!
    ...la mia signora degli anelli...
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Quoto Giorgio, sei stato chiarissimo nella spiegazione.
    quoto tutti!
    in genere si tapano gli ugelli stuzzicadente e vai tra qui
    altrimenti un tubino rotto ma dovresti vedere acqua da qualche parte
    a terra o nel vano motore.
    piccolo O.T.
    Mi aggiungo alla petizione .... se scrivo con il cel o con tablet spesso rischio
    di fare errori ortografici e vorrei poterli correggere .... grazie
    Jan 2010
    Bari (BA)
    Audi a6 '00
    ok ragazzi grazie mille dell' aiuto... vedro di provare uno dei vostri rimedi e vi faccio sapere buona serata e grazie ancora!
    Jan 2010
    Bari (BA)
    Audi a6 '00
    salve... questa mattina un pò di fretta ho provato con lo stuzzicadenti ma niente non esce nemmeno una goccia d' acqua. Da dove dovrei sentire il rumore dei motorini per verificare k funzionino? Avevate parlato di un fusibile, quale dovrei controllare? grazie ancora!
